Parere urgente alzatina scala
Pensavo di aver archiviato il discorso scala e invece oggi mi è venuto un dubbio..
Ho visto quelle realizzate nelle altre villette della nostra schiera, con un travertino classico..
Hanno fatto un'alzata da 14cm e poi sopra il gradone col toro. Mi sono resa conto che l'altezza del gradino la possono decidere loro mettendo materiale sotto il gradone e così hanno fatto per "calzare" preciso l'alzata da 14cm
Noi abbiamo comprato gradoni con toro e alzate uguali al nostro pavimento, un gres grigio matita.
Le nostre alzate sono da 12 e quando credevo che l'altezza dei gradini fosse fissa (pensavo sui 16) immaginavo di lasciare un po' di muro bianco scoperto sotto al gradone e la cosa mi dava idea di leggerezza..
Ora che so che si può modulare l'altezza del gradino il dubbio è se fare i gradini alti 12 e quindi chiudere tutto, senza lasciare più spazio bianco..
Insomma così
Invece che così (non fate caso al modello, qui si vede l'alzata a metà gradino, col muro bianco a vista)
Vorrei un effetto più moderno e minimal possibile..
Che ne pensate? E in caso.. un gradino da 12cm di altezza... è comodo?
ciao Marla, anche se del discorso di modulare il gradone non ci ho capito niente :oops: :oops: :oops: ... a me la prima sembra più minimal, il pezzo bianco mi sembra più nella norma... se riesci a farlo così poi, quando toccherà a me mi spieghi bene come fai... :roll: :roll:
Noi a casa abbiamo questa scala:
Si vede poco, ma c'è un gradino in legno su muratura, e lo trovo molto piacevole.
Alzate di 12 cm mi sembrano un po' pochine, le nostre variano (ebbene si, variano) tra i 14 e i 18, e li trovo piacevoli da fare.
Domani sera vado a fare un nuovo set di foto a casa (hanno messo il pavimento al piano terra) e vedrò di prenderti la scala da suo fronte.
Prima dei lavori: http://img706.ImageShack/g/imgp2208q.jpg/
12/6/10: http://img21.ImageShack/g/image043dd.jpg/
20/7/10: http://img375.ImageShack/g/smallimgp2482.jpg/
Si ehm immaginavo che non ero stata chiara.. rileggendomi mi sono un po' persa anche io! :D
La cosa è.. ricoprirla tutta oppure solo la pedata con un battiscopa che copra mezza alzata e ne lasci mezza di muro bianco..
Mi sto convincendo che risulti più moderno ricoprirla tutta chiusa
Grazie ad entrambi per il supporto! :wink: :D
Comunque si, lo so, il tappeto sulle scale è "orribbile", ma per ora mi serve per proteggere il legno dai lavori in corso!
Comunque a me piace che si veda il muro bianco, certamente non da un senso "moderno" ma leggermente più "rustico", visto che le scale sono ricoperte in legno (ma io non ho il "mini battiscopa" sui gradini)
Comunque vediamo se questa sera riesco a farti qualche fotina più chiara (e poi devo sboronare il pavimento nuovo :P )
...non so, forse tutta ricoperta di piastrella risulta più moderna..ma anche più pesante...poi se penso che la tua piastrella è un grigio chiaro tutto sommato tanto pesante non dovrebbe venire... comunque qui mi sa che ti sto facendo aumentare la confusione!!!! :lol:
Ehhhh si il dubbio è quello.. :wink: :D
Domani parlo con la "piastrellaia" :wink:
Sondaggino veloce veloce .. aiutatemi!
Quanto sono alti i vostri gradini?
Se usassi l'alzatina per chiudere tutto.. i miei verrebbero 12cm + 3 di spessore del gradino =15 cm di altezza totale...
TROPPO POCO? :roll:
Il pavimento è moolto bello! :D Che emozione la posa eh??? Curiosità.. quanto ci vuole a metterlo? Da me stanno per farlo! :wink:
La scala così è molto classica.. io avrò una casa del tutto moderna..
Ma se togli il tappeto non è molto più bello? Poi dipende sempre dallo stile che vuoi ottenere..
Togliendo il tappeto ad esempio avresti l'alzata tutta muro e si potrebbe sporcare, quindi dovresti mettere un "battiscopa" il legno o rivestire tutta l'alzata col legno.. è questo il mio dilemma.. :wink: :D
Grazie garani.. bella casetta! :wink:
MarlaSinger ha scritto:Il pavimento è moolto bello! :D Che emozione la posa eh??? Curiosità.. quanto ci vuole a metterlo? Da me stanno per farlo! :wink:
2 giorni e mezzo per 60mq di posa.
A noi piace moltissimo il legno, quindi ci sta bene tenerci le scale così. Semmai sono quelle barre bianche che fanno molto "schifo"...
Il tappeto salterà, solo che per ora lo teniamo per proteggere il legno durante questa ristrutturazione.
Mmmmm lo sai che a questo non ci avevo pensato? mmmm vediamo che succederà entro la prossima estate e poi deciderò se mettere mano anche alla scala.
Si, la ristrutturazione sta venendo bene, e, anche se è degli anni 70, questa ammodernata sta cambiando faccia alla casa.
la mia scala verrà precisa precisa come la prima che hai postato...
è una questione di gusti secondo me...
all'inizio io pensavo di fare solo la pedata...
Poi ho deciso di fare pedata e alzata....e secondo me è bellissimo.
Altra cosa...il rapporto pedata/alzata non è tanto arbitrario
2a+p deve essere compreso tra 62 e 64
l'alzata è abbastanza fissa dipende SOLO dal dislivello tra i piani :wink:
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Grande zawa.. sempre un pozzo di sapere! :D
Ora che c'è solo la struttura la mia ha 25 di pedata e 15 di alzata..
quindi 30+25=55 gia sono fuori standard??? :shock: :roll: :lol:
Quelle che hanno rivestito di capitolato comunque le hanno modificate tutte a loro piacimento.. mettendo un foratino o cemento sotto il gradone e ottenendo l'altezza che volevano.
La loro alzata in travertino ad esempio è da 14cm e loro hanno poggiato sopra il gradone che sarà da 2cm..
Quindi in tutto il loro gradino è alto 16.. il mio se chiudessi tutto verrebbe solo 1cm più basso..
Credo davvero sia solo questione di gusto.. comunque giovedì arrivano i materiali della scala in cantiere e parlo col piastrellista, mi faccio consigliare..
questa sarebbe la versione con "battiscopa" e alzata semilibera..
Eh infatti! Questo volevo capire!!! :D
Se tutta rivestita era una scelta più in linea con un'arredamento moderno..
Prendo il tuo post qui sopra come un SI! :wink: :D
