Salve,
Conoscete qualche buon modello di frigorifero combinato largo max 60cm con la parte posteriore (dove in genere c'è la serpentina) coperto? in modo da che la parte posteriore dia sul soggiorno ma sia comunque decente?
Re: Frigorifero con posteriore coperto
#2daniele80 ha scritto:Salve,
Secondo me, se è carino, è sempre meglio tenere il posteriore scoperto ....
quindi la collezione Coolors 2011 prevede il nuovo combinato modello Nadia Cassini ??
Scherzi a parte ... Daniele la sarpentina da qualche parte deve pur andare : se la togli dal retro devi metterla sotto e raffreddarla con una ventola (ulteriori costi come materiale e come funzionamento), con tanti saluti per la classe A e affini ....
Alcuni espositori refrigerati per uso commerciale sono effettivamente fatti in quel modo, ma se vai a controllare i loro consumi ..........
