Pareti manovrabili
Posto questo preventivo per chi fosse interessato a qualcosa di simile,volevo creare due stanze dalla mia mansarda,con due pareti scorrevoli di quelle che si impacchettano,questo è il preventivo.
due PARETI MANOVRABILI RESIDENZIALI :
· struttura di sostegno guida in acciaio con doppia barra filettata di regolazione Ø mm. 10 per altezza
fino a cm. 10/30 con aggancio a solaio o trave
· guida di scorrimento in alluminio a carrelli radiali diametro. mm. 40 senza rivestimento guida
· impacchettamento elementi fuori asse scheda n° 1.2.1-3 sistemi di raccolta tipo : "B"
· sistema di scorrimento con doppio carrello
· telaio con pannelli in truciolare classe E1 (bassa emissione di formaldeide) spessore mm. 12
ignifugo Classe di reazione al fuoco 1 (UNO)
· isolamento acustico pari a Rw = 30 dB (valore calcolato in base alla legge di massa)
· sistema di chiusura meccanico a manovella con fuoriuscita delle soglie telescopiche a pavimento e
sottoguida
· finitura superficiale in CPL laminato standard spessore mm 0,4 colori bianco, avorio o grigio
· peso indicativo complessivo (compresa struttura di sostegno e guide di scorrimento) 30÷35 kg/m²
parete
misure, composizione e prezzo (per singola parete)
1 cad. parete “A” – numero due uguali: lunghezza cm. 395 -
altezza sotto guida cm. 270 - spessore cm. 5 – composta da 03
elementi indipendenti a movimentazione manuale con montanti di
partenza e 01 elemento Terminale di Chiusura con funzione di
porta di passaggio cad. Euro 2.880,00
integrazioni eventuali (prezzo per singola parete)
1.1 rivestimento struttura di sostegno e guida di scorrimento
(necessario se non presente controsoffitto) cad. Euro 513,00
Pag. 2
imballo, trasporto e montaggio (prezzo a corpo per l’intera fornitura)
imballo su bancale reggiato con materiale plastico di protezione
compreso nel prezzo della merce (eventuale imballo in cassa a
richiesta con supplemento al costo);
T. servizio di trasporto a destino (Bergamo) e montaggio delle
guide e pareti, previsto in una sola volta, eseguito da personale
specializzato non dipendente; il costo del montaggio, di guide e
pareti, in tempi diversi resta da concordare; Euro 1.750,00
controsoffitti non possono essere installati prima della posa delle
guide; in presenza di controsoffitto esistente sarà necessario lo
smontaggio, a carico del committente, di parte di questo nella zona
interessata alla installazione della parete;
U. scarico materiali e trasporto a piè d’opera della merce effettuato
con nostro personale (si consiglia al committente di provvedere a
proprio carico – necessarie due persone) per piano secondo; Euro 465,00
fatturazione e modalità di pagamento:
per merce su misura e su commessa è richiesto il pagamento di un acconto all’ordine pari al
30% dell’importo della fornitura a mezzo bonifico bancario su
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
per la fornitura in due fasi (1° guide – 2° pareti) si provvederà ad emettere fattura per la fornitura
delle guide pari al 20% + I.V.A. di Legge dell’importo della merce a mezzo bonifico bancario;
ad ultimazione montaggio delle pareti si provvederà ad emettere fattura per il totale della fornitura
con le modalità di pagamento sotto stabilite;
per il saldo della fornitura sono proposte le seguenti modalità di pagamento:
I. da ultimazione montaggio (se fornito) oppure a consegna merce con RI.BA. 30 gg. d.f.f.m.
contro adeguate garanzie
II. anticipato con sconto 3% sull’importo totale
i prodotti non consegnati per esplicita richiesta del committente, trascorsi 15 giorni dalla data di
avviso di merce pronta, vengono fatturati con le modalità di pagamento stabilite;
Pag. 3
oneri a carico del committente
i seguenti oneri sono sempre a carico del committente:
energia elettrica al piano di lavoro; riti competenti la pubblica discarica, oneri fiscali
(I.V.A. di Legge) e tutto quanto non espressamente indicato nel presente preventivo;
i seguenti oneri, ove necessari, sono a carico del committente salvo diversi accordi:
in assenza di muro di appoggio, struttura di supporto a livello per modulo terminale di chiusura; in
assenza di adeguato punto di ancoraggio guide di scorrimento (carico min. 30 kg/m² parete –
max 35 kg/m² parete) fornitura e predisposizione di trave di sostegno come da nostre indicazioni;
in presenza di controsoffitto smontaggio e ripristino dello stesso per permettere l’installazione
delle guide di scorrimento; se non diversamente specificato veletta di chiusura tra nostra guida
e solaio; eventuali opere murarie;
termini di consegna
il termine di consegna viene concordato con tempi variabili in funzione delle esigenze del
committente, dell’entità e delle caratteristiche tecniche della fornitura; il termine di consegna
decorre comunque dalla definizione di tutti i dettagli economici e tecnici, degli avvenuti
pagamenti, ed ha validità solamente con la sottoscrizione del contratto;
condizione e prezzi
i prezzi esposti nel presente preventivo sono da considerarsi netti senza margine di impresa;
i pannelli di tamponamento con finitura superficiale grezzo o in melaminico CPL sono realizzati a
pannello intero fino a cm. 400; con finitura in laminato HPL a pannello intero fino a cm. 300; con
finitura con impiallacciatura o tessuto l’altezza del pannello intero è da verificare in funzione della
tipologia del materiale. Il committente deve provvedere, a proprio carico, all’individuazione e alla
comunicazione dell’esistenza di ponti acustici che riducano i valori di isolamento della parete,
avvalendosi di un proprio tecnico specializzato.
Il presente preventivo è da ritenersi valido per un periodo di novanta giorni; se il preventivo è
stato stilato su dati indicativi ci riserveremo ampia facoltà di riaggiornarlo solamente dopo una
verifica di cantiere; difformità su quantità e misure comportano variazioni dei prezzi esposti. In
caso di accettazione, e previa verifica di affidamento il cui esito potrà modificare a nostro
insindacabile giudizio tutte le condizioni di pagamento indicate nel presente preventivo, verrà
formalizzato ed inviato ordine di acquisto su nostra modulistica
