Bosch WLM20460IT consigli???
ciao a tutti,
stiamo per comprare la lavatrice e guardando un pò nel forum ci ispira la bosch WLM20460IT(47 cm profondità)...oppure la WAS20421IT 59 cm di profondità.
altro consiglio la lavatrice anndrà posizionata in un incasso(sotto la finestra del bagno) di dimensioni altezza 87 cm larghezza 67 cm e profondità 62 cm........
secondo voi i 62 cm di profondità considerando anche il rubinetto a muro(che quanto può rubarsi di profondità 2-3 cm?) ci permette di prendere una lavatrice di 59 cm senza che fuoriesca dall'incasso????
fai eliminare il rubinetto a muro e fai fare una derivazione sul tubetto flessibile sotto il lavabo. Il rubinetto della lavatrice deve essere accessibile in caso di necessità, cosi come la presa elettrica. Quindi vanno di fianco
In pratica sotto il lavabo, al muro avresti questo "affare" o una soluzione simile :
http://www.cardinalegroup.it/product_th ... /02320.jpg
la parte inferiore è l'attacco per la lavatrice, quella superiore va collegata al miscelatore/rubinetto del lavabo tramite il classico tubo flessibile
extrasuperautomatic ha scritto:fai eliminare il rubinetto a muro e fai fare una derivazione sul tubetto flessibile sotto il lavabo. Il rubinetto della lavatrice deve essere accessibile in caso di necessità, cosi come la presa elettrica. Quindi vanno di fianco
allora la situazione è questa considerando però che questa foto è stata fatta in fase di opera ed ora è tutto finito:
in basso a sinistra c'è la presa elettrica mentre se non sbaglio in alto a destra il rubinetto molto simile all'immagine da te postata(visto che come detto adesso è tutto finito).
Oggi magari ci vado e faccio una foto aggiornata...
Uploaded with ImageShack
