Salve a tutti,
una delle prime marche che presi in considerazione era Novellini. Sfogliando il depliant pubblicitario e tecnico vedevo che l'idromassaggio la faceva da padrone: sia inteso come airpool che whirpool.
Nelle schede tecniche notavo che ambedue questi tipi di massagggio "puppano" a testa ben 900 watt. Per cui capirete che ad esempio in una vasca per ambedue ne partono 1800 watt.
Quello che mi domandavo è se era necessaria una pressione di approviggionamento di una certa entità, oppure la pressione comunale che si aggira sui 2.4 bar è sufficiente? Leggendo sui forum ho capito che la pressione è dettata da una pompa sotto la vasca per cui non dovrebbe essere necessario un autoclave che amplifica i bar dell'impianto idrico della civile abitazione o sbaglio?
La pressione della pompa non ha nulla a che vedere con quell
#2La pressione della pompa non ha nulla a che vedere con quella di erogazione della rubinetteria.
Le pensi durante la notte tutte queste domande?
A parte questo, sappi che spendendo poco, poi hai poco, c'è poco da fare...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
No le penso durante il giorno
Il mio discorso è di carattere generale a prescindere dalle marche più o meno conclamate.
Premetto che l'idromassaggio non mi interessa sia per motivi igienici che mi hai insegnato tu e sia perchè una costante di tutti i post che ho letto è che dopo 1 anno gli optional uno non gli usa più anche perchè il tempo è quello che è durante il giorno.
tornando al mio quesito per "cultura personale" ciò che esce dalle bocchette deve avere una pressione di un certo livello non certo con quella comunale da 2.5 bar di media si può avere il massaggio, per cui rispondendomi da solo sotto la vasca ci deve essere un impianto che succhia l'acqua e la risputa attraverso le bocchette, per cui una sorta di autoclave. A logica non vedo altre soluzioni. Indi per cui la casa può essere servita anche dalla sola pressione esercitata dalla rete idrica comunale.
impianto idromassaggio, bocchette, aria acqua
#4Ti ho già risposto sopra.cangaceiro ha scritto:No le penso durante il giorno![]()
La pressione dell'impianto idrico di servizio, è ininfluente sul funzionamento di un impianto idromassaggio.
Le vasche sono dotate nella parte sottostante e lateralmente di un impianto, composto da una pompa, una centralina elettronica, e bocchette di erogazione aria/acqua.
Re: impianto idromassaggio, bocchette, aria acqua
#5grazie Maestro!! (ma maestro per davvero!)archibagno ha scritto:La pressione dell'impianto idrico di servizio, è ininfluente sul funzionamento di un impianto idromassaggio.
purtroppo sono a smarronarmi sui forum perchè le cosidette maestranze di maestro hanno davvero poco, pensa che un idraulico mi disse dopo che realizzai un impianto di irrigazione per il giardino con tanto di autoclave ovviamente e di by-pass per un domani portare l'acqua a pressione di esercizio 5-6 Bar in casa: "Ecco se un domani poi metti l'idromassaggio allora sì che la sfrutti la pressione". Da questa bestemmia è nata la mia domanda che tu hai abbondantemente chiarito.
Grazie ancora.
#6Si sarà confuso con la DOCCIA...cangaceiro ha scritto:grazie Maestro!! (ma maestro per davvero!)archibagno ha scritto:La pressione dell'impianto idrico di servizio, è ininfluente sul funzionamento di un impianto idromassaggio.
Grazie ancora.
#8Erogazione aria/acqua tu mi insegni che è il sistema venturi quello che per via delle bocchette laterali se troppo vicine alle gambe ti spacca i capillari, invece il sistema più salutare è quello che tu mi hai insegnato ovvero il sistema soffiante, dove dalle bocchette non viene reinmessa l'acqua dell'idromassaggio mista ad aria ma solo aria. ho studiato bene?archibagno ha scritto:Le vasche sono dotate nella parte sottostante e lateralmente di un impianto, composto da una pompa, una centralina elettronica, e bocchette di erogazione aria/acqua.
#9per avere un vero effetto tonificante e rilassante servono entrambi gli impianti.cangaceiro ha scritto:Erogazione aria/acqua tu mi insegni che è il sistema venturi quello che per via delle bocchette laterali se troppo vicine alle gambe ti spacca i capillari, invece il sistema più salutare è quello che tu mi hai insegnato ovvero il sistema soffiante, dove dalle bocchette non viene reinmessa l'acqua dell'idromassaggio mista ad aria ma solo aria. ho studiato bene?archibagno ha scritto:Le vasche sono dotate nella parte sottostante e lateralmente di un impianto, composto da una pompa, una centralina elettronica, e bocchette di erogazione aria/acqua.
Aria ed acqua + aria per un giusto effetto vasodilatante e vasocostrittore sui capillari.
#11Si alla massima potenza può accadere....cangaceiro ha scritto:sì ma aria ed acqua è il Venturi che vicino alle gambe spacca i capillari, così ci hai insegnato.
Poi dipende dalla potenza degli impianti delle vasche...
Basta abbassare la velocità della pompa...
#13Se hai una vasca troppo piccola con getti troppo potenti, lo senti se la pressione delle bocchette può essere troppo fastidiosa.Lightblue ha scritto:x evitare che si verifichi ciò cosa bisogna fare?nn fare l idro?
Re: Basta abbassare la velocità della pompa...
#14sinceramente il mio lui è fissato..fosse x me l avrei evitata...sono un pò paranoica...archibagno ha scritto:Se hai una vasca troppo piccola con getti troppo potenti, lo senti se la pressione delle bocchette può essere troppo fastidiosa.Lightblue ha scritto:x evitare che si verifichi ciò cosa bisogna fare?nn fare l idro?
#15ma no perchè.Lightblue ha scritto:sinceramente il mio lui è fissato..fosse x me l avrei evitata...sono un pò paranoica...archibagno ha scritto:Se hai una vasca troppo piccola con getti troppo potenti, lo senti se la pressione delle bocchette può essere troppo fastidiosa.Lightblue ha scritto:x evitare che si verifichi ciò cosa bisogna fare?nn fare l idro?
Basta abbassare la velocità della pompa...![]()
Se vengono bene utilizzati, questi apparecchi sono veramente un toccasana per la mente e per il fisico.
