PROBLEMA APPLIQUE
Riscrivo xkè ho il dubbio dell'invio precedente. Allora il mio problema à ke nella casa dove andrò tra poke settimane ad abitare, ci sono punti luce solo da soffitto ed io ho solo applique di cui nn voglio disfarmi.Non parliamo poi di kiamare un elettricista....sarebbe una follia in quanto la casa è in affitto. Ho pensato di mettere le applique comunque, magari con i fili a vista sistemati in modo originale. Mi aiutate a trovare la soluzione?
GRAZIE
Re: PROBLEMA APPLIQUE
papi ha scritto:Riscrivo xkè ho il dubbio dell'invio precedente. Allora il mio problema à ke nella casa dove andrò tra poke settimane ad abitare, ci sono punti luce solo da soffitto ed io ho solo appliques di cui nn voglio disfarmi.Non parliamo poi di kiamare un elettricista....sarebbe una follia in quanto la casa è in affitto. Ho pensato di mettere le appliques comunque, magari con i fili a vista sistemati in modo originale. Mi aiutate a trovare la soluzione?
GRAZIE
:roll: sarà fattibile? :roll:
penso che dipenda dal modello :?
Non credo che c'entri il modello dell'applique.Devo studiare il modo di avere i fili a vista, magari trovare un filo elettrico carino.BOH. Comunque se qualcuno ha più fantasia di me....si faccia avanti! grazie
lau&mat ha scritto::roll: sarà fattibile? :roll:
Comunque sono le appliques di BAB ANMIL.
papi
so che esistono fili elettrici trasparenti..dove vedi il filo in acciaio dentro.. :oops: nn so se hai capito,tipo alcune lampade moderne che si vedono in giro..forse potresti usare quelli..
alpha79 ha scritto:so che esistono fili elettrici trasparenti..dove vedi il filo in acciaio dentro.. :oops: nn so se hai capito,tipo alcune lampade moderne che si vedono in giro..forse potresti usare quelli..
Proverò a cercarli......
grazie
