Jake ha scritto:@ Sil
Mah, non credo sia dovuto al motore quando stacca. Il frigorifero evidenzia alcuni momenti di percosse rumorose (tipo dei botti). Non avrebbe alcun senso se il motore staccasse in questo modo. Nel suo funzionamento, il motore lo sento e devo dire che stacca bene, questi "botti o colpi" però è un'altra cosa. Grazie comunque del tuo intervento.
Attendo un intervento di un'esperto del settore.
io ho un frigorifero whirlpool che fa lo stesso: sono colpi secchi come se si spezzasse un pezzo di plastica. In piu' fa altri rumori (
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight= http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=). All'assistenza mi hanno detto che e' tutto normale, che ci sono 8 diversi tipi di rumore che sono perfettamente normali, tra cui quei colpi secchi ... e anche se il frigo era dato per 35 db di rumore (molto basso), che e' il motivo per cui l'ho scelto, abitando in un monolocale, mentre io ne misuravo (con fonometro professionale e alla distanza giusta) dai 44 agli oltre 50 dB (parecchio oltre, ora non ricordo piu' il numero esatto)
alla fine ho usato dei pezzi di gomma antivibrazione per disaccoppiare meccanicamente il compressore (per quanto possibile), cosa che ha se non altro diminuito la componente da vibrazione, poi sventrato un armadio a muro nell'ingresso, ho creato una nicchia rivestendola di materiale fonoassorbente (per quello che era possibile), ci ho messo il frigo e ho chiuso l'ingresso con una porta scorrevole ma il vicino sente ancora il rumore del mio frigo ... dovro' migliorare ancora l'isolamento ... Comprerei volentieri un frigo nuovo, ma quello dell'assistenza mi ha detto che tutti i frigo nuovi sono cosi', per cui non vorrei fare altre spese e trovarmi al punto di partenza: in negozio, prima di acquistarli, e' impossibile provarli per valutare il rumore
