spessore piano penisola
Il resto della cucina avra' piano da 2cm....
sulla penisola inizialmente mi sembravano un po' scarsi quindi nel progetto ho tutta la cucina con piano da 2 che poi sulla penisola diventano 6....pertanto c'è un gradino....che non mi convince!
Cosa ne dite????
E' una soluzione valida per estetica e praticita'?
Oppure faccio tutta la cucina con piano da 6?
Oppure tutto da 2?
Tutto da 6 mi sembra un po pesante....
tutto da 2 ho paura che la penisola sembri "leggerina" e delicata appoggiandosi tipo per far colazione.....
e in questo caso anche il fiancone laterale andrebbe fatto da 2?
grazie, buona domenica
p.s cucina laccata bianca, piano okite bianco
xkè il gradino?
nn si possono ridurre le basi e portarli alla stessa altezza...?
io avrò piano da 6 e isola con piano da 12...ovviamente basi ridotte e una differenza di 1 cm...
io ho tutti i piani da 5cm,ma sinceramente anche se avessi il gradino sulla penisola non mi darebbe fastidio anzi potrebbe essere un modo per dividere otticamente la zona cucina lavello dalla zona pranzo-preparazione :wink:
Il gradino mi sembra tolga un po' l'effetto lineare....la continuità....e poi forse per pulire sarebbe meglio aver tutto in piano.
Pero' non ho capito....in che senso ridurre le basi?
Abbassare lo zoccolo sotto?
Se la questione è estetica e funzionale, io preferisco senza gradino. Per la questione fragilità penso che 2cm di okite siano parecchio duri da spezzare, magari con un martello! :D
Ps, non so se l'okite da 6 e tutta da 6. Mi sa che è solo il bordo che da l'impressione sia spessa, poi in realtà ha spessore standard. Altrimenti il top peserebbe svariate centinaia di KG!!
Fede ho sbirciato.....grazie innanzitutto e complimenti davvero, la tua casa è molto accogliente e c'è molto buon gusto ed eleganza in ogni scelta....in soggiorno hai messo un sacco di cose stupende e che cura nel giardinetto....! Ho visto i differenti piani in cucina e tu li hai voluti evidenziare con i differenti colori e spessori....e anche materiali....cosi' da proprio l'idea di zona pranzo e zona lavoro e sta bene! Pero' io sulla penisola avrei il piano cottura e quindi volevo che ci fosse continuita'....nel mio caso materiale e colore restano gli stessi, cambierebbe solo lo spessore....che dici?
Gia' che ci sono ti chiedo.....il lavello è franke?Planar? o Planar 8?....come ti trovi con i famosi angolini squadrati difficili da pulire? e con il rubinetto?
Il lavello è filotop o incasso normale?
E ti ricordi per caso gli infissi che hai di che marca sono? in cucina hai un mega scorrevole?Io ne avro' due (sono gia' preoccupata per la pioggia) e anche io faro' infissi bianchi....!
Ancora complimenti e grazie di cuore....!
Per quanto riguarda l'okite....si' non è un vero 6 cm.....
ebighel ha scritto:Pero' io sulla penisola avrei il piano cottura e quindi volevo che ci fosse continuita'....nel mio caso materiale e colore restano gli stessi, cambierebbe solo lo spessore....che dici?
Se il colore e il materiale sono gli stessi allora io farei uno spessore unico!
Il lavello è Franke Planar ed è a filotop..ti diro' che avendo il piano nero non c'e' nessun segno di sporcizia sui bordi..probabilmente avendo il piano chiaro forse si vedrebbe di più!
Quello che mi fa dannare è la pulizia..rimangono aloni ovunqueee!!
I serramenti sono stati fatti da un falegname della mia zona, tranne la vetrata in cucina che è fissa ed è in Pvc di Finstral!
La mia casetta:
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... -HOME.html
NO PASS
io avrò tutta la cucina con piano da 6...
io prima di ragionare sugli spessori inizierei a informarmi sul cambio di prezzo portando il tutto a 6...lo spessore sull'okite incide abbastanza nel prezzo
