Ciao a tutti. Stiamo cercando un letto matrimoniale contenitore che abbia il design simile a quello di Verardo modello Lady
http://notte.outletarredamento.it/PopupProdotto ... trimoniali
Ci interessa un letto dalla linea molto semplice, senza cambi di profondità, che scenda dritto in modo da nascondere il cassettone. Ci hanno proposto altre marche, ma hanno tutte questa specie di cornice che corre attorno al cassettone che non ci sembra molto elegante. Purtroppo il letto Lady non è più in produzione, quindi vi chiedo se conoscete qualcosa che ci assomigli.
Grazie!
Grazie per la risposta. Effettivamente Oggioni era uno dei candidati, poi ho scoperto che il contenitore è leggermente sospeso da terra, circa tre cm... non si vede, ma sicuramente la polvere si infila e diventa difficile pulirlo. Speravo quindi di trovare qualcosa che arrivasse fino a terra...
Altre idee?
Altre idee?
Dici che ci si passa sotto con così poco spazio? perchè come modello mi piacerebbe questo:
http://www.oggioni.it/index2.html
ma ho la sensazione di non riuscire a pulire sotto... tu che altezza hai?
... scusate, nel link non compare l'immagine. il letto di cui parlavo è il Vasto L2
Re: Letto contenitore... possibilmente bello
#5Doppio
Ultima modifica di mao il 01/09/10 7:32, modificato 1 volta in totale.
#6Prova a guardare questo della linegianser:Wanton ha scritto:Ciao a tutti. Stiamo cercando un letto matrimoniale contenitore che abbia il design simile a quello di Verardo modello Lady
Grazie!
http://www.linegianser.com/2009/prodott ... gine04.jpg
http://www.linegianser.com/2009/prodott ... gine05.jpg
http://www.linegianser.com/2009/prodott ... gine02.jpg
http://www.linegianser.com/2009/prodott ... gine01.jpg
Prova a dare un'occhiata a questo
[url]http://notte.outletarredamento.it/SPN-Letti_mat ... 2055-.html[/url]
Io ce l'ho simile ma il mio tocca terra, e lateralmente ha solo una piccola rientranza
Prova a vedere anche Jesse
http://www.jesse.it/ita/prodotti/area-n ... organ.html
alcuni sono proprio belli... anche i comodini e cassettoni non sono niente male!
io ho il TOMASELLA clio...
mi trovo bene, tocca terra, ha un profilo piccolo in alto sporgente, ma
http://www.tomasella.it/tomasella_compa ... =0&pid=300
http://www.tomasella.it/tomasella_compa ... =0&pid=304
http://www.tomasella.it/tomasella_compa ... =0&pid=302#
bhe dipende dai gusti...di fatto di TECNICO c'è pochino...
io sono stato attento che:
la rete a doghe sia divisa e non con doghe uniche larghe come tutto il letto, ma che siano divise in centro così da essere "come due singoli"
che abbia il gancio di sicurezza sui pistoni (alzi la rete e metti la sicure che no ncadrà mai)... di fatto i pistoni con il tempo potrebbero perdere un pochino di olio x usura del paraolio...con la sicura nel caso sei sicuro che no ti cade mai in testa
che il fondo del cassettone siano 2 pannelli rimovibili facilmente e che no nsiano appoggiati a terra, ma rialzati cmq.
poi il resto è solo estetica
Io ho il ginevra di olivieri.
Esternamente tocca tutto fino a terra. dentro il cassettone è rialzato da terra di 2 cm ma è tutto molto chiuso e al momento di polvere ce ne è poca.
http://www.olivierimobili.com/jsps/prod ... OM00001398
---- ma quando mi finiscono l'esterno dlla mia casetta??? -----
