Re: porta: porta cambiare apertura
giusbit ha scritto:ciao,
dovvei cambiare il senso di apertura della porta del bagno che ora si apre verso destra
per farlo devo rifare tutta la porta? :?:
porta e stipite, e cambiare da dentro a fuori o viceversa mantenendo invariato il verso d'apertura?
giusbit ha scritto:
il nuvo senso è quello più sotto (scusa il disegno grezzo)
si era chiaro anche prima, come dicevo così devi cambiare porta e stipite, forse il mio messaggiò non è stato molto nitido.
Ruotando la porta con il suo stipite completamente per aprire dentro invece di fuori dal locale o viceversa... in teoria basta smontare e rimontare
Non c'è modo, se non ri-acquistarla!
Dipende dal tipo di cerniere che hai.
Se hai cerniere a bilico (tipo Door 2000 ad esempio) o cerniere a scomparsa tiipo Stanley puoi cambiare il senso di apertura.
Io a magazzino tengo Door 2000 anche per questo motivo.
Ciao Simone
Rouge84 ha scritto:
g.alberti ha scritto:Non c'è modo, se non ri-acquistarla!
e la miseria, veramente?? ma se tolgo porta e stipite e la rimetto al contrario non si può fare? anche perchè (e lo dico da interessata) dovessi cambiare una porta poi le devo cambiare tutte??? :roll:
Se hai le classiche anube non puoi, a meno che non apra all'esterno.
Ottenere l'apertura come nello schizzo sopra, a meno che non abbia cerniere invertibili, non è possibile!
