Tempur asimmetrico!
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio anche se vi leggo da molto e il forum mi è stato utili nella scelta di elettrodomestici ed ora per il materasso.
Proprio per il materasso vi scrivo: dopo mille prove e dopo aver letti ogni opinione possibile abbiamo acquistato un materasso Tempur Original 20cm matrimoniale che nelle prove in negozio ci pareva donare sensazioni di riposo assoluto. Arrivato a casa da alcuni giorni e posizionato sulla nostra rete in doghe sulla quale dormiamo già da 7 anni abbiamo notato subito un comportamento diverso del materasso nei due diversi lati del letto... da una parte rispecchia le ottime impressioni date in negozio dall'altra risulta molto più rigido e sostanzialmente più scomodo... che cosa può essere?
un saluto a tutti e grazie in anticipo per le risposte che arriveranno!
Prova a girare la rete senza girare il materasso, potrebbe essere il piano d'appoggio che si è usurato e non fornisce più il giusto supporto.
Se anche girando la rete la parte che adesso ti appare più dura rimane più dura chiama il rivenditore e sollecita un invervento in garanzia.
Potrebbe essere difettoso.
LiberoPensatore
lo sei mai per partito preso!
Mi dispiace che tu abbia quest'idea, ma credimi non è così.
Che poi mi trovi spesso in disaccordo, penso sia dovuto, con tutto il rispetto, ad una conoscenza tecnica "indipendente" dei materiali, che molti rivenditori non hanno.
Per farti un esempio, tu affermi che "preferisci i materassi a lenta resilienza" o che "l'alta densità da questa o quella sensazione "
Quando fai queste affermazioni le fai riferite sopratuto ai prodotti Tempur dei quali io non discuto la qualità, come non discuto che abbiano le caratteristiche da te citate, ma vorrei far capire a chi legge che non tutti i materassi a lenta resilienza o non tutti quelli ad alta densità hanno i connotati da te descritti.
Poi possiamo poi discutere su quelli che tu ritieni sempre pregi e quelli che io ritengo a volte pregi altri limiti a seconda dell'esigenza dell'utente e qui magari non troviamo un'accordo.
Su questo forum, come ho già avuto modo di dire, si tendono ad esprimere valori assoluti.
io credo che tu sia convinto che, se tutti potessero permetterselo, il tempur sarebbe il materasso ideale per chiunque.
E sono anche convinto, bada bene, che lo dici con "onestà intelletuale", cioè lo credi veramente e non lo dici per "comodità commerciale".
Io invece credo che ogni cliente abbia una serie di esigenze, che messe assieme, "generano" l'esigenza del prodotto A o del prodotto B.
Cioè, in sintesi, non esiste un materasso ASSOLUTAMENTE e SEMPRE migliore di tutti gli altri, ma a volte un molle tradizionali può essere meglio di un memory viste l'esgienze di chi lo andrà ad utlizzare.
Per farti capire, visto che sei appassionato di moto. Se devo andare a misano e fare il tempo, ti prendi un bel GSX 1000 (anche se io andrei ancora con RG 500 Gamma, 2 tempi 4 cilindri in quadrato..) ma se devi andare a fare la dakar è meglio un KTM Adventur o BMW Gs 1200.
Anche se per la verità, qualche anno addietro, c'era uno che sul muraglione che con il GS80 faceva vedere i sorci verdi a tutti....
LiberoPensatore
Allora, non potendo girare la rete che è parte della struttura del letto ho ruotato testa piedi il materasso... il lato comodo è restato lo stesso quindi il materasso è scagionato da ogni colpa... faremo 1 sera per uno!
Ops! se maometto non va alla montagna.....
Verifica che il telaio della rete sia ancora piano e senza piegature.
Poi controlla la convessità delle doghe e il loro sostegno, che vedrai non saranno uniformi.
Quello che devi fare e analizzare la differenza tra le 2 parti della tua rete per capire dov'è la differenza.
A volte basta sostituire le doghe del centro, che sono le più usate, con quelle della testa e dei piedi, che rimangono nuove.
LiberoPensatore
