Salve a tutti,
devo sostituire una vecchia (10 anni) porta-finestra in legno ocn una nuova in PVC.
L'azienda a cui ho chiesto un preventivo, dopo un sopralluogo, mi ha consigliato di ricoprire il vecchio telaio (profilo restauro?) invece che smurare il vecchio infisso.
E' una soluzione valida o si tratta di una cattiva pratica?
Cosa ne dite del modello che mi è stato proposto?
Portafinestra 1 anta L 805 H 2360-traverso-soglietta
Anta/Ribalta - Vetro P-BE/AR/33/15/AR/33
Profilo Gealan 5 Camere
Ferramenta con chiusure a scatto su seconda anta
Garanzia 10 anni su ferramenta, pannelli vetrocamera, pellicole renolit e hornschuch, corretto funzionamento.
Isolamento termico 41db - Ug 1,4 W/m2K
Trasmittanza totale serramenti Uw 1,35/1,5
Prezzo € 565,41.
I vetri dovrebbero essere anti sfondamento.
Grazie per i preziosi consigli...
attualmente il profilo restauro è un ottima soluzione purchè ti ricoprano totalmente quello vecchio.
quindi molto spesso va prima coprifilato il vecchio e poi montato il nuovo poichè l'aletta rinnovo potrebbe non essere sufficente.
I vantaggi:
non devi smurare la vecchia controcassa, poi murare la nuova (o comunque rifinire per montare a tassello) poi devi aspettare che asciughi il cemento ed a questo punto si può montare la porta (sempre che tornino le misure
I vantaggi:
Parti dal presupposto che su un unico pezzo non é che si possa risparmiare chissà quanto!Mario ha scritto:Grazie per le info, invece riguardo alla tipologia ed al prezzo cosa mi dite?
Da queste parti con quella cifra trovi di meglio sicuramente, da dove scrivi!?
Speriamo, anche se su un solo pezzo non è che si possano far miracoli. Siamo qui!Mario ha scritto:Pisa.
Spero di essere più fortunato con i prossimi preventivi.
non male, non è una novità, producono dagli anni 60.Mario ha scritto:
Ma l'azienda Gealan com'è? Non ne ho mai sentito parlare...
Non è molto diffusa in italia, anzi proprio poco, ma stanno crescendo.
Hanno stabilimenti nei maggiori paesi dell'est (russia, polonia ecc.) oltre che in germania.
Tutto sommato un buon rapporto qualità prezzo, siamo a livelli di Salamander, Brugmann e Kbe.
