Confusione?
Prima di darti una risposta cerco di chiarire a cosa ti riferisci per termoconvettore fan-coil.
Considera che il fan coil è lo split interno di un classico condizionatore, quindi anche della categoria dei condizionatori inverte che tu stesso hai proposto.
Ogni problema ha più di una soluzione!
www.prontoroma.it
Re: Confusione?
Trytus ha scritto: Considera che il fan coil è lo split interno di un classico condizionatore, quindi anche della categoria dei condizionatori inverte che tu stesso hai proposto.
No!
Il fan coil è una unità interna di un sistema in cui il caldo o fresco viene prodotto facendo circolare al suo interno acqua calda o refrigerata, è un sistema ad espansione indiretta e generalmente la fonte di calore non è una pompa di calore ma una caldaia.
Fan coil daikin:
http://www.daikin.it/pageIntroProdUffic ... pp=fancoil
Lo split o climatizzatore è ad espansione diretta, ovvero il freddo o il caldo viene "prodotto" al suo interno senza nessun passaggio intermedio pertanto ha un rendimento maggiore.
Comunque, riscaldare un'abitazione con split o fan coil non è il massimo, l'aria si raffredda subito appena spento, circola parecchia polvere e hai sempre aria in movimento nella stanza.
