piatti da lavastoviglie
Sicuramente sarà già stato scritto ma è vero che i piatti quadrangolari non vanno bene pr una lavastoviglie standard?
quali sono quelli più comodi prima che mi riempia gli stipetti di piatti che poi non uso? (tipo quelli del "1700" di mia mamma messi in mostra perchè tanto non si possono nemmeno guardare che si scheggiano)
non è che non vanno bene quelli quadrati, è che sono un po' grandi e non ci stanno! almeno i miei hanno questo problema che risolvo facilmente alzando il cestello alla misura più alta! :wink:
Winky, io ce li metto. Li inserisco appoggiandoli su un angolo. Praticamente vengono a rombo; ovviamente gli angoli sono stondati :wink:
un'altra domanda che ci sta bene come la mortadella con il philadelphia alle olive......
ma un letto da solo senza un tappeto sopra il parquet rovina il paruqet? oppure devo per forza prendere un bel tappeto?
il letto è in ciliegio massiccio e pesa un bel ttttttttoooot
Winky ha scritto: mortadella con il philadelphia alle olive......
mmBBona... dov'è? :P
Winky ha scritto:un'altra domanda che ci sta bene come la mortadella con il philadelphia alle olive......
Io non ho il tappeto e il parquet non si è rovinato.
Il peso del letto non credo influisca. Il parquet mi si è alzato lo stesso :| :wink:
Ultima modifica di Cla' il 29/09/05 15:53, modificato 1 volta in totale.
per quanto concerne i piatti noi li abbiamo presi da co.import a pochi soldini ed in lavastoviglie ci stanno. per quanto concerne il letto, non so che dirti. suppongo che un paio di feltrini non siano sufficienti, vero?
virtual
piatti quadrati dentro lavastoviglie no problem
letto su parquet no problem, metti i feltrini sotto le zampe :wink:
"Cammina nel sole finche’ ti scaldera’ finche’ ti va finche’ avrai la sensazione di esser libero perche’ non c’e’ una eta’"
io il tappeto in camera non ce l'ho ... ho messo dei grossi feltrini sotto i piedini del letto... non so se servano ma per sicurezza io metto feltrini ovunque ... ne ho di tutte le misure :wink:
:shock: Come ti si è alzato? Sì è rovinato per il peso del letto? Oddio, io sto per mettere il parquet! Che vuol dire che dove sta il letto si deforma? Dipende da una cattiva posa? :?
Strano che non ci stiano. E allora se nuo dovesse lavare piatti da portata o zuppiere non si può nella lavastoviglie?
anche a me il parquet si è alzato in un punto, ma è dovuto ad altro.
virtual
