Salve a tutti.
Ho appena ordinato delle piastrelle "Natura" della Mirage formato 30*60, queste:
http://www.mirage.it/piastrella.jsp?prodottoid=55
per rivestire la parete alle spalle del divano così da creare una boiserie.
Ho bisogno quindi di un consiglio.
Serve mettere la fuga per questo genere di lavoro?
Cioé, le metterò a seguire però il dubbio era se ci vuole o meno la fuga??
Immagino di no però...
E ancora, per l'area che andrò a coprire dai calcoli fatti, considerato il formato,
avrò che le piastrelle non termineranno intere ma bensi con uno spezzo di circa 10 cm di altezza
e non 30 lungo tutto la larghezza della parete.
Potrei risolvere con la posa che parte dall'alto invece che dal basso visto che il divano coprirebbe per intero la lunghezza della parete
e quindi non si noterebbe.
Il piastrellista mi diceva che per fare questo bisognerebbe usare una colla particolare che tenga aderite le piastrelle durante la posa.
Vi risulta?? E se si, sapete consigliarmi qualche marca?
Oiii le stavo per scegliere per il bagno!
Quel colore visto da vicino è incantevole e col bianco sta una bellezza!
Che bella idea usarle in salotto!
Sul rivestimento vai tranquillo senza fuga.. e quel poco di stucco che ci andrà mettilo assolutamente in tono..
Per il discorso dei tagli sono daccordo con te di tenerle intere sopra e tagliare l'ultima sotto..
Fai partire comunque il piastrellista dal basso così si può appoggiare e eviti il discorso colla particolare
Ti calcoli tu le altezze e gli dici di posare una prima fila sotto di piastrelle tagliate ad altezza ad esempio 10 e poi proseguire con quelle intere!
Grazie per la risposta.
Ma la sai una cosa? Le avevo già viste tempo fa e le tenevo d'occhio.
Non appena ho avuto la possibilità economica sono andato a prenotarle portando con me un pezzo di muro con il colore che attualmente riveste il muro in questione. E' identico. Così so fin d'ora che starà bene.
Riguardo al taglio che dici tu, non ne sono convinto.
Perchè è niente sbagliare e mi ritroverei con le mattonelle che non chiudono
o magari grandi di un centimetro.
Credo che opterò per la posa dall'alto usando la colla speciale.
Cmq mi fa piacere che ti piacciono le piastrelle che ho scelto.
ITALIANS DO IT BETTER
