Buonasera,
Ho una nicchia nell'ingresso, larga 70cm, profonda 43 cm e alta 270cm che contiene la caldaia.
Mi date qualche idea per chiuderla? Grazie mille!
http://www.linvisibile.it/it/prodotti/a-battente/;10gotenx ha scritto:hmmm il problema è che vorrei poter sfruttare lo spazio sotto la caldaia e metterci delle mensole. Si può fare un'anta di cartongesso alta 270?
Vorrei che l'anta fosse il più invisibile possibile
... non so a me le porte in cartongesso non convincono... il cartongesso è pesante (le porte di solito si fanno in tamburato... nel tuo caso una facile porta in compensato potrebbe bastare) e non vedo perchè utilizzare questo materiale friabile e non una porta normale... la porta normale si può rullare con la normale vernice da muro pertanto....
Il problema di pitturare con la vernice da muro è che questa vernice è molto traspirante e porosa e quindi si sporca specie in prossimità dalla maniglia... a quel punto meglio una porta bianca normale in laminato o laccata.
Sopra ti ho messo un link che può essere interessante suppongo.
... effettivamente non viene poco... considera però che io ho fatto delle porte con la cerniera a scomparsa ed il telaio a filo porta, serratura magnetica... venivano attorno ai 600 euro... qui sei anche a misura e ne hai una solo da fare: direi spannometricamente che a meno di 700 euro fai fatica a tirarla fuori. Potresti fare come ho fatto io in mansarda: falegname, fatto una cosa semplice: messo una tavola in massiccio sottile a mo di stipite, la porta è un pannello in compensato leggero ed ha solo una calamita che la tiene chiusa ed una maniglietta da mobili incassata al centro... non ricordo quanto mi è costata ma non credo più di 200 euro.... certo non è che puoi metterti a giocare tanto: è per chiudere una nicchia non per sbatterla quando fai baruffagotenx ha scritto:grazie sono già andato a sentire per la porta invisibile... Mi hanno sparato una cifra tra i 1000 e i 2000. Sono in attesa di preventivo definitivo... Mi pare "leggermente" caro... accidenti...
Propendo anch'io x anta in compensato o simili (leggera, costa poco ecc.) però essendo da 270...tende a buttarsi/imbarcarsi credo.
Perchè non farne 2? Una copre dal soffitto alla caldaia e che userai meno, l'altra ti copre il vano mensole fino a terra, che userai di più.
La "rogna" è che devi essere preciso e regolarle/allinearle bene per fare un bel lavoro.
Ok per il compensato, per evitare di farlo cuvare potresti "suddividerlo" in tre parti, una,come detto che copre la caldaia, l'altra con un bastone appendiabiti, più lunga, la terza più piccola in cui magari inserire un cassetto o, meglio, delle mensoline!
Uploaded with ImageShack
Come bastone appendiabiti,data la profondità della nicchia, pensavo a questo. in modo da sfruttare il più possibile la larghezza:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70141153
gemma
Consigli matri:
http://album.alfemminile.com/album/745845/prove-0.html
Casetta:
http://www.alfemminile.com/album/lamiacasaadinterim
Consigli matri:
Casetta:
bella idea e bella maniglia! di che marca è?gemma ha scritto:Ok per il compensato, per evitare di farlo cuvare potresti "suddividerlo" in tre parti, una,come detto che copre la caldaia, l'altra con un bastone appendiabiti, più lunga, la terza più piccola in cui magari inserire un cassetto o, meglio, delle mensoline!
Scusa gemma, la foto che mi hai postato è una soluzione che hai in casa?
Mi hanno detto che l'inconveniente di chiudere col compensato è che devono utilizzare il silicone, ma che dopo un po' di tempo si crepa. E' Vero?
Qualcuno sa se è possibile installare le porte invisibile senza dover spaccare mezzo muro, ma solo "incollarla" anche a costo di ridurre la larghezza della nicchia? grazie
