problema Vitodens 200
se chiudo la casa per almeno una settimana tolgo corrente alla caldaia e chiudo la valvola di alimentazione all'acqua sanitaria, non posso chiudere l'acqua a tutto l'impianto per problemi di irrigazione.
Al mio ritorno da un po' di tempo noto due problemi.
1) riaprendo la valvola di carico acqua, la pressione (ho un manometro subito dopo il regolatore di pressione) sale da 3,5 a 5,5 - 6,0. Quando apro un rubinetto dell'impianto la pressione riscende e si stabilizza.
2) Dando tensione alla caldaia, anche se l'acqua sanitaria è regolata sui 45gradi, la temperatura che leggo sul display della Vitodens è di 66 . Dopo un giorno o due la temperatura si stabilizza e scende sui 45 massimo. Da notare che questo valore sul serbatoio di accumulo, che è dotato di un termometro analogico, leggo sempre come massimo ~45gradi.
