Nel mio soggiorno, piuttosto grande, vorrei inserire in una parete laterale un mobile in vetro (largo approssimativamente 150-180 cm e alto sui 2m e profondo 40 cm) dove riporre piatti, oggetti e argenteria. Siccome sono cose molto belle e che mi piace guardare, vorrei poterle riporre in un mobile di vetro. A parte farselo fare, ci sono delle marche che mi consigliate di valutare?
grazie
r.
fragile? mi hanno detto che il vetro temperato è quanto di più resistente esista nel mondo!
In ogni caso sono aperto a tutte le soluzioni, tieni però presente che il resto della stanza è arredato con dei mobili molto moderni, un divano Maralunga bianco a tre posti di Cassina, una poltrona Louisiana di De Padova, lampade varie (Toio, Atollo, Taccia, Arco) e due pareti sono ricoperte da una libreria 606 di Dieter Rams.
tieni anche presente che dove verrà messo il mobile c'è a muro un punto luce che può essere usato per l'illuminazione interna.
Grazie di cuore per i consigli.
... è molto duro... vero... fragile anche (non a caso l'icona internazionale del fragile è un bicchiere in vetro) perchè non è flessibile... la tempera aumenta la possibilità di sopportare i carichi a flessione per questo il vetro diventa meno "fragile" ma se gli dai il colpo in modo giusto non c'e' vetro che non salti... a parte questa considerazione scontata vedi un attimo glass italia se fa qualcosa che ti piace.variago ha scritto:fragile? mi hanno detto che il vetro temperato è quanto di più resistente esista nel mondo!
http://www.glasitalia.com
...cerca anche FIAM... altro non so anche perchè non amo tanto le vetrinette in vetro trasparente... mi sembrano un inutile sfoggio di argenteria che non verrà mai usata e che toccherà solo pulire.
Dal basso delle mie conoscenze e il relazione a un gusto personale, direi che tutto vetro non convince nemmeno me; poco pratico (mosche, ditate,aloni interni ed esterni...) un pò troppo "esposizione" e forse freddo...ma solo le ante in vetro?
Forse qualcosa così, mha!!
http://www.designxtutti.com/shop.html?p ... gory_id=11
gemma
Consigli matri:
http://album.alfemminile.com/album/745845/prove-0.html
Casetta:
http://www.alfemminile.com/album/lamiacasaadinterim
Consigli matri:
Casetta:
Qualcosa del genere?
http://www.abitarearreda.it/products-pa ... casa-6252/
Questa vetrinetta è molto semplice ma allo stesso tempo di grande effetto. Nel top è presente anche un faretto.
Ultima modifica di rvinci il 26/11/13 12:42, modificato 1 volta in totale.
Arreda on.line la tua casa: ABITAREarreda.it Il design made in Italy conveniente
Io preferisco qualcosa simile a questa:
http://giorno.outletarredamento.it/P-49938-Tres ... fali-.html
Versione con ripiani vetro nero che si vede nella foto piccola
Alcuni problemi di resistenza potrebbero esserci se è tutto incollato; con elementi metallici che collegano le "superfici" del mobile nessun problema di tenuta...certo che la pulizia.....Olabarch ha scritto:missmiss Inviato: Lun Set 20 , 2010 20:20 Oggetto: VETRO
Ma proprio tutto d vetro? Mi sembra un pò fragile.![]()
Forse poco pratico per la pulizia, ma non certo fragile!!!
http://www.volenovetri.com
MENSOLE con sistema di aggancio a muro e tiranti frontali a soffittodesideria ha scritto:cercavo anch'io una soluzione simile ma per cbicchieri e bottiglie
ma alle pareti reggono?
mi paicereebbe tipo mensole,
Ma siete sicuri che non costi meno farle fare su misura piuttosto che comprare gli articoli delle marche proposte?
