Come dai preziosi consigli reperiti sul forum, stavo addocchiando questo forno bosch da inserire in una nuova cucina
http://www.kloklo.com/forno-bosch-hba-2 ... 767.scheda
che mi sembra aderente ai nostri bisogni, funzioni classiche senza programmi fantasmagorici, porta interna a vetro.
Putroppo scorrendo le caratteristiche tecniche sul catalogo mi è saltato all’occhio l’assorbimento KW pari a 3.6.
(Dati nominali collegamento elettrico (W): 3.580 W ) http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse
Dato che il contratto enel prevede 3KW immagino che questo forno non sia nemmeno ipotizzabile. Farebbe saltare il contatore “da solo” senza altri eldom inseriti?
Non sono del mestiere, ma trovo strano che un possa rischiare di comprare un elettrodomestico con queste caratteristiche.
In alternativa che forno bosch (di livello equivalente) consigliate? Possibilmente meno energivoro eh eh
ovvio che salti, i contatori nuovi elettronici tollerano il 10% oltre i 3 Kw quindi a 3300 W spengono tutto.
Il fatto che abbia potenza elevata non significa che sia energivoro, consumo e potenza sono indipendenti fra loro negli eldom con termostato (forni lavatr lavastov......)
La potenza elevata è un pregio, nel senso che il forno si scalda in fretta e mantiene meglio la temperatura impostata.
Se fai un parallelo con le automobili converrai che non esistono motori da 500 cm3 con prestazioni sportive
Anni fa i miei hanno dovuto mettere il contatore da 6 Kw perchè la lavatrice e lavastov erano entrambe da 3200 W
Sì, hai ragione, energivoro non era il termine adatto anche perchè poi a vedere i consumi non c'era tutta questa differenza. Peccato perchè mi sembrava un buon prodotto. cercherò qualche cosa di alternativo nel catalogo sperando che non salga molto come prezzo. ti senti di consiglare qualcosa in particolare?extrasuperautomatic ha scritto:ovvio che salti, i contatori nuovi elettronici tollerano il 10% oltre i 3 Kw quindi a 3300 W spengono tutto.
Se fai un parallelo con le automobili converrai che non esistono motori da 500 cm3 con prestazioni sportive![]()
in alternativa sto valutando questi:
modello HBA 41 B 350 J (http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse)
oppure
HBA 21 B 350 J (http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse
leggendo le caratteristiche sono praticamente identici eccetto :
il primo ha il sistema di Pulizia Ecolyse su tutte le pareti
il secondo ce l’ha solo sulla parete posteriore ma ha in più il grill ribaltabile per agevolare la pulizia
Non quale sia meglio, la differenza di prezzo (su kloklo) è di circa 60€, meglio tutte le pareti ecolyse o meglio il gril ribaltabile per pulire meglio il tetto? pareri?
oppure
