E su un top di spessore1.2 cm ?
Solaria ha scritto:E consigliabile e sicuro per le infiltrazioni d'acqua su un top di spessore 1.5-2 cm![]()
Per quanto riguarda lo spessore del piano, i problemi derivanti dallo spessore del top.Solaria ha scritto:E consigliabile e sicuro per le infiltrazioni d'acqua su un top di spessore 1.5-2 cm![]()
Se il top è in Hpl spessore 12 mm nessun autogol, il top è inattaccabile all'acqua. Non ho mai visto top da 20 mm in Hpl a meno che non abbiano solo i 20 mm in testa ma sempre con spessore 10 o 12 mm.Solaria ha scritto:E consigliabile e sicuro per le infiltrazioni d'acqua su un top di spessore 1.5-2 cm![]()
Vatti a guardare il sito della solitop, stacci dentro e sfoglialo bene, capirai che i piani in stratificato Hpl non hanno truciolare perchè vengono "pensati" proprio per non avere i problemi del truciolare.Solaria ha scritto:Grazie a tutti
Il motivo è che il mio lavello ideale lo facevano solo in filotop.
Un'altra domanda sul top
Fare spessorare da sotto il laminato stratificato per motivi estetici ha un senso? Oppure si perde il vantaggio del laminato stratificato visto che sotto c'è il truciolo?
anche secondo me è quello che rende meglio esteticamente , ma quella guarnizione non mi ha mai convinto, l'ho esposto quando è "nato" e non l'ho più proposto dopo averlo vistocoolors ha scritto:Ah, ok, scusa avevo frainteso. Per l'estetica la vedo diversamente da te, il filo top secondo me è bellissimo, molto piu' bello del lavello col bordo esterno al top. Per via della pulizia penso che la parte sigillata al piano sia una piccola rogna sia in un caso che nell'altro.
Sono invece d'accordo con te per la sostituzione (bisognerà un pò sbattersi ne caso, si debba cambiare lavello o piano) ma è anche vero che il 99% delle volte lavello e piano non li si cambia piu' o se si decide di rinnovare la cucina si cambia piano e lavello insieme al top per cui il problema non si pone.
Skyline ha scritto:l'autogol non è riferito all'acqua e ad eventuali rigonfiamenti , ma allìestetica ed alla praticità nella pulizia del bordo e della guarnizioni , oltre ad inevitabili inconvenienti nel caso si debba sostituire il lavello ( o il piano cottura ) dopo tot. anni.
fondamentalmente preferisco i semifilo ai filotop proprio perchè con i primi non ho ne foratura " speciali" ne problemi per gestire la sostituzione dato che si comportano come quelli con bordo standard.
Punti di vista.
... spessorare il top da 12mm hpl con un top sottostante è buona norma e regola... ovviamente tra i materiali più gettonati c'e' il buon vecchio truciolare... ecco pertanto che puoi comunque fare sottotop, filotop e altre cose ma è bene le la sigillatura sia comunque valida... a volte si usa anche eulithe una mescola di poliuretano e cariche (sabbione) che non assorbe acqua... ma direi che alla fine il truciolo assolve bene al suo compito e costa come minimo un terzo.... e comunque sotto l'eulithe ci sarebbero comunque le basi che sono di truciolare quindi...Solaria ha scritto:Grazie a tutti
caro vecchio Q scusami se te lo dico ma le due aziende che veramente usano come si deve lo stratificato HPL (Solidtop e Alufim) per fare top per cucina non hanno nemmeno l'ombra del truciolare in magazzino e, per quanto riguarda eulithe è un materiale usato paraticamente solo da Marmoarreda sui piani in agglomerato di quarzo.qsecofr ha scritto:... spessorare il top da 12mm hpl con un top sottostante è buona norma e regola... ovviamente tra i materiali più gettonati c'e' il buon vecchio truciolare...
