Ciao,
aiutatemi a capire che per installare una barra di alluminio a Led RGB (che cambia colori) con telecomando e con protezione IP (resistente all'acqua) sul soffitto nel box della doccia, cosa occorre??
Un punto luce? una presa corrente 220V? alimentatore? controller? centralina?
Sono stata in diversi negozi (sia di illuminazione che di ferramenta) e ognuno dice diverso. Io non ci capisco più niente, ora il bagno è in cantiere e ditemi cosa devo dire all'elettricista?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Saluti
il kit che comprerai sarà composto da:
bacchetta led, cavo con ricevitore telecomando, trasformatore (alimentatore)...
quindi avrai bisogno di un punto luce con 220v magari in scatoletta incassata grandina o scatoal di derivazione in bagno, così ci infili dentro il trasformatore (potrebbe essere necesario sostituirlo).. e da li poi un corrugato che ti porta il filo del 12v fino a dove vorrai i led...
il controller intenderanno che comprende il ricevitore del telecomando... che fa da controller (ovvero cambia le accnsioni dei led)...
il trasformatore o alimentatore è la stessa cosa...
che marca hai preso? così vedo il kit e ti dico esattamente
se no vuoi spendere troppo il trucco è.. NON COMPRARE I KIT già pronti
però conta che i led costano e molto... 120€ non è male
compri i pezzi sfusi e li assembli, fidati non ci vuole tanto...
compri un qualunque trasformatore a 12v tipo:
http://www.ledworld.it/prodotto-143462/ ... a-LED.aspx
un controller (che è anche il ricevitore del telecomando x cambiare il colore):
http://www.ledworld.it/prodotto-143576/ ... olori.aspx
e poi compr le barrette led o la bobina che vuoi.. (oviamente devi prendere i multicolore rgb).. dipende dalla lunghezza che ti serve, se devi fare molto prendi una bobina, costa un botto ma sono 5mt di led (70/75€)
Stessa esigenza che ho pure io.
Dovrei incassare barre led lungo il perimetro dell'abbassamento del mio box doccia.
Solo che vorrei che facessero anche da illuminazione, oltre che da "effetto".
Che marche mi consigliate (e che wattaggio)?
Ho visto qualcosa su ledrise e su dotlight, altro?
Marco
Marco
