Ciao a tutti
Dopo alcuni interventi ho le idee confuse sul laminato stratificato come top e gradirei che qualcuno mi desse qualche risposta. In particolare vorrei parlare esclusivamente del piano in stratificato puro:
1) Il laminato stratificato puro non spessorato da sotto esiste con uno spessore di massimo1,2 cm ?
2) Questo laminato da 1,2 cm è sempre sostenuto sotto da un telaio di alluminio?
3) se questo laminato da 1,2 cm puro è messo al di sopra di una gola e quindi sporge dal piano di un tot centimetri con uno spessore di 1,2 cm dove evidentemente non è sostenuto da sotto è più soggetto a rottura, scheggiatura in quel punto?
4) il piano di stratificato puro da 1,2 cm è più soggetto a rotture se ci sbatto con il batticarne rispetto al classico piano in laminato truciolare ?
5) ci sono problemi per l’inserimento della lavastoviglie?
Spero che i mobilieri storici del forum dicano la loro. In questo caso non mi riferisco ai problemi di incasso lavello /Pc ma ad un discorso di resistenza ai colpi, batticarni , oggetti pesanti che cadono inavvertitamente e vorrei capire se è meglio prendere lo stratificato puro o quello spessorato da sotto con truciolare o multistrato.
Re: ancora sul laminato stratificato come top
#2Mi sa che il tuo batticarni non ha riscosso molto successo.
In effetti l'immagine del batticarne sul top è un pò cruenta ....
Al solo pensiero il caro qsecofr potrebbe svenire!
#3L'ho sempre usato nel top in postforming. E che.... bisogna stare in cucina come in un negozio di cristallerie
coolors ha scritto:Mi sa che il tuo batticarni non ha riscosso molto successo.
Al solo pensiero il caro qsecofr potrebbe svenire!![]()
sconsiglio il 12 mm. senza supporto, il più delle volte arriva imbarcato e son due OO farlo stare dritto...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
X ccd: entrambi i produttori di top in stratificato supportano su multistrato.
Ma ... ecco il prodotto per Solaria, peccato che sia un prodotto nuovo e ci vorrà del tempo perchè gli operatori italiani comincino a trattarlo.
E' un prodotto indistruttibile, non rigabile e strisciabile e resiste alle alte temperature e agli impatti del batticarne
Lo so, so di essere un maledetto bastardo
perchè da domani metà dei rivenditori di mobili d'Italia saranno tempestati dalle domande di Solaria che girerà per le mostre col batticarni in mano, la fiamma ossidrica dall'altra e la macchina taglio laser in tasca, pronta a fare i test di resistenza.
Si chiama TPB http://www.tpbarcelona.com/colores/, viene prodotto da un'azienda di Barcellona ed è formato da una superfice in porcellanato, supporto metallico di alluminio, bachelite oltre a una minima percentuale di silicio cristallino (riciclabile 100%). Per di piu', ha il vantaggio che durante taglio, meccanizzazione o pulitura non emette polvere.
Incuriosito dal post sopra di Coolors, sono andato a cercare informazioni su TPB e ho trovato questo documento:
http://www.tpbarcelona.com/download/tpbitaliano.pdf
Se è vero quello che promettono sarebbe il top dei top
Sapete se c'è qualche marca di cucine che già lo adopera?
Sapete quanto costa?
Scusamingo ha scritto:Se è vero quello che promettono sarebbe il top dei top
Lo riscrivo ".... ci vorrà del tempo perchè gli operatori italiani comincino a trattarlo."
Penso che forse 2 o 3 produttori di cucine (forse) sappiano del materiale visto che è una assoluta novità e presumo (posto che esista una rete commerciale in Italia dell'azienda) che stiano cercando trasformatori per poterli servire.
Per almeno un annetto non ne sentirete parlare, poi forse se qualche big (leggesi Scavolini) dovesse decidere, allora a ruota come le mandrie ...
si... e anche in alluminio o acciaio sul frontale... dipende dal tipo di bordo...coolors ha scritto:X ccd: entrambi i produttori di top in stratificato supportano su multistrato.
io mettevo in guardia dallo scegliere un piano "solo lastra da 12 mm.", il tipo "D" della solidtop per intenderci... mi sembrava evidente quando ho scritto "non supportato"...
interessante... hai idea dei prezzi di riferimento ??? giusto per capire la commerciabilità del prodotto, se costa più degli agglomerati (già cari per quel che sono), credo resterà (se continuerà a esistere) un prodotto molto molto di nicchia...coolors ha scritto:
Non ho prezzi di riferimento ma la mia idea è che costerà di piu' anche solo per il fatto di essere un prodotto porcellanato con caratteristiche superiori ai vari agglomerati.ccd ha scritto:interessante... hai idea dei prezzi di riferimento ??? giusto per capire la commerciabilità del prodotto, se costa più degli agglomerati (già cari per quel che sono), credo resterà (se continuerà a esistere) un prodotto molto molto di nicchia...
... e comunque sappi che di lastre di agglomerato ormai se ne fanno montagne e montagne in giro per l'Italia, tu non puoi nemmeno avere l'idea di quante, ormai arriverei a dire che è un prodotto di massa nè piu' ne meno dei top in laminato.
Per questo motivo ti posso dire che anche se costasse un 20% - 25% in piu' di un agglomerato medio, comunque salterebbero fuori bei numeri ...
Dati non aggiornati mi dicono che il tipo D è la stessa Sold-top che lo sconsiglia per i top da cucina proprio perchè non supportato internamente ...ccd ha scritto:si... e anche in alluminio o acciaio sul frontale... dipende dal tipo di bordo...coolors ha scritto:X ccd: entrambi i produttori di top in stratificato supportano su multistrato.
si, loro per motivi di flessione, io per motivi di imbarcamento, che fra cucina e altro non cambia...coolors ha scritto:Dati non aggiornati mi dicono che il tipo D è la stessa Sold-top che lo sconsiglia per i top da cucina proprio perchè non supportato internamente ...ccd ha scritto:si... e anche in alluminio o acciaio sul frontale... dipende dal tipo di bordo...coolors ha scritto:X ccd: entrambi i produttori di top in stratificato supportano su multistrato.
la flessione non è problematica se lavori con moduli 60, il piano imbarcato che tira in alto son due OO...
il fatto che si venda tanto agglomerato non credo automatizzi la disponibilità a spendere ancora di più il cliente medio... cmq vedremo...coolors ha scritto:
Per questo motivo ti posso dire che anche se costasse un 20% - 25% in piu' di un agglomerato medio, comunque salterebbero fuori bei numeri ...[/color]
