Quale materasso consigliate per un bambino/ragazzo?
Salve a tutti, sto per acquistare due materassi 90x195 da inserire nella cameretta dei bambini (uno ha 2 anni e mezzo, l'altro è in arrivo) e vi chiedo un consiglio su che tipo acquistare; a molle, lattice, aquatech, viscoelastico.
Ho visitato alcuni negozi ma l'impressione che ne ho ricevuto è che i venditori consigliano i materassi in base a ciò che posso acquistare, piuttosto che aiutarmi veramente nella scelta.
Comunque i prezzi (a materasso) che ho ottenuto sono:
- Dorelan Top (molle) 190
- Dorelan Nuvola Soft (schiuma) 380
- Dorelan Nube (visco) 630
- Nottinblu Relax (schiuma) 375
- Nottinblu Dynamic (schiuma) 425
- Toplinea Memory 5+15 (visco) 345
- Falomo Kushel (schiuma) 370
- Falomo Kushelmed (schiuma) 500
- Falomo (lattice) 340
- Falomo Memory Air (simile al Benessere) 375
- Falomo Blu Wave (simile al Salute) 425
Gli ultimi due sono materassi Falomo "personalizzati" per 2 grossi negozi della zona dove abito (Udine).
Ogni consiglio è ben accetto, grazie.
Ultima modifica di redskorpion il 02/10/10 20:15, modificato 1 volta in totale.
il Top lo escluderei dalla lista...
tra questi ti consiglierei il Kushel...anche se sarebbe importante vedere su che rete andrà a poggiarsi.. poi, se a casa hai problemi di umidità oppure no ecc..
e inoltre, perchè non hai considerato anche il Classic di Falomo?
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..! ;)
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
Guarda, lasciamo stare le molle (il classic????????) perchè un bambino non ha mai il peso sufficiente a far lavorare una molla che è tarata su un adulto.
Materassi come il kushel (anche se hai problemi di umidità !!) o il nuvola che si adattano bene alle forme del corpo senza esercitare pressione.
Scegli solo le fodere annallergiche e lavabili in lavatrice.
LiberoPensatore
I letti hanno le doghe in legno e a casa non ho problemi di umidità, il riscaldamento è a pavimento.
Sono tentato dal Falomo Memory Air che strutturalmente è uguale all'Obiettivo Benessere (6 cm. Soia Memory + 12 cm. Aquatech) solo che la Fodera non è in Nano Silverfill ma in Medicott...
A differenza del Kuschel o del Nuvola ha un lato in Memory, solo che non so se per il bambino è un vantaggio oppure no.
Re: Quale materasso consigliate per un bambino/ragazzo?
redskorpion ha scritto:Escludo il lattice?
Secondo me no. Ci sono dei bei prodotti anche in lattice per bimbi. L'unico poco indicato è il molle.
Al posto della cerata valuta l'acquisto di un lenzuolo idrorepellente (da usare anche come coprimaterasso), molto piu traspirante, elastico e comodo che la classica cerata.
Come lattice valuta anche:
Pirelli PL15 medio anallergico listino 422 euro
Sealy amico trendy medio listino 362 euro
EX NEGOZIO
Forse è proprio il contrario, per i bambini piccoli è più indicato un materasso a molle, magari ortopoedico, magari con rinforzi salvaschiena
tra l'altro sono indicati quelli imbottiti con lana vergine, i quali assicurano un sonno sano, senza residui di umidità
Cosa sono i rinforzi salvaschiena?
Un bimbo è molto leggero, credo sia piu indicato un prodotto medio/morbido, con fodera anallergica sfoderabile lavabile comodamente.
EX NEGOZIO
è una struttura inserita tra l'imbottitura e le molle che permette una postura ideale e corretta del bambino
il fatto che ci sia questa struttura non significa rigidità, anzi, i materassi a molle di una certa qualità hanno imbottiture in pura lana vergine, la quale ammorbidisce il materasso, senza privarlo di una sua conformazione specifica
Qual'è la postura ideale e corretta di un bimbo?
Se metti la lana per ammorbidirlo allora meglio prendere direttamente un prodotto piu morbido ed ergonomico, nonche piu comodo da lavare.
Ho venduto poco tempo fa un materasso proprio ad un pediatra (per sua figlia di 3 anni) ed ha optato per un lattice con lastra da 16cm e fodera anallergica. Era indeciso tra il lattice ed uno schiumato. Il molle non lo ha nemmeno preso in considerazione.
EX NEGOZIO
Se vai negozi di prima infanzia, ti diranno che i materassi più venduti sono quelli a molle, poi arriva il lattice, e per ultimo il viscoelastico
Ultima modifica di Pippo74 il 15/10/10 16:24, modificato 1 volta in totale.
la postura ideale è quella che fa riposare bene, ma che permette al corpo di crescere bene, sostenuto in un certo modo, in modo da prevenire certe inclinazioni, che alla lunga possono degenerare in patologie, le scoliosi nascono proprio in quel periodo spesso e sovente
la lana serve per dare morbidezza e naturalità al composto
parlo di lana vergine naturale e non trattata chimicamente che solo certe marche adottano
la comodità di lavaggio dipende dalla federa che deve essere anch'essa in fibra naturale
Ultima modifica di Pippo74 il 15/10/10 16:25, modificato 1 volta in totale.
Che sia il piu venduto puo starci che sia il prodotto migliore ne dubito fortemente.
la lana che dicevo prima fa parte dell'imbottitura, non del rivestimento, che deve anch'esso essere in materiale il più naturale possibile
Io ritengo piu idoneo un prodotto anallergico, sfoderabile e lavabile. Poi mi concentrerei su una biancheria di qualità (che rimane a contatto con il bimbo) e preserverei il materasso con un coprimaterasso impermeabile traspirante (tipo lenzuolo impermeabile tempur)
EX NEGOZIO
Sono in netto disaccordo!! :shock: :shock: per un bambino di due anni e uno in arrivo sono da escludere proprio le molle!
