Ciao ragazzi, ho bisogno di portare una presa elettrica in esterno, per la precisione su una nicchia riparata in terrazzo in cui andrà l'asciugatrice.
Ora, come mi consigliate di procedere, considerando che hano già pitturato la parte esterna della casa
- 1: buco il muro da dentro ed esco con cavo (esteticamente migliore ma + costoso e "rognoso")
- 2: dalla luce in terrazzo faccio passare un cavo fino al punto in cui metto la presa (non mi piace molto come estetica ma + veloce e senza grossi lavori)
help me...
Per non rovinare la parete esterna devi forare da fuori verso dentro possibilmente cercando di entrare dentro una presa interna.
Se invece vuoi passare dalla luce in terrazzo per prima cosa ti devi assicurare che in quella forassite già sfruttata per la luce ci passino altre 3 cordicelle di 2.5, poi dovrai valutare se fare un canalina esterna che parta della luce fino alla presa (se pur piccola sarà sempre visibile) oppure fare una traccia sulla parete esterna ( e qui si ripresenta il problema di rovinare il muro esterno)
Vedi tu
Vedi tu
ma io no nvedo grossi problemi...
buchi da dentro verso fuori...è muro perimetrale se è un terrazzo anche se coperto... indi puntona seria eh
praticamente usi una scatoletta interna la buchi in mezzo ed esci fuori... poi aggiungi i fili da 2.5 e monti la presa fuori... penso che metterai una scatoletta con presa di quelle con sportello impermeabili, che hanno la loro "scatola" appunto da montare esterno muro... ANCHE AMMESSO (e io ho fatto 2 buchi così ed è venuto benissimo) che il muro esterno si rovini bucando... la scatoletta della presa coprirebbe tutto
