Sarà una stanza larga 3.60 per 117.5 di profondità... l'entrata sarà una porta in vetro scorrevole a scomparsa larga 2 metri nel centro dell aparte larga... quindi sarà attrezzato sui 2 lati corti e sul lato lungo a C sotto fino a 1.20 m vorrei fare tutti cassettoni nella parete lunga cassetti bassi in modo da non dover impilare i vestiti piegati ma mettere un maglione in parte all'altro e sopra bastoni , sui laterali bastoni in alto (per appendere vestitti lunghi)e al massimo un paio di ripiani sono per appoggiare scatole
quindi visto che la faremo su misura andremo da un falegname... ma che prezzi mi sparerà? io non ho proprio idea! potrebbe dirmi 1000 come 10000 che io non me ne intendo !!!! avete idea di un prezzo approssimativo? naturalmente non metteremo le ante...
è l so... ma non saprei proprio con cosa disegnarla con il pc... più di fare qualche piantina i mobili proprio non riesco... appena però troverò qualche programmino di facile utilizzo ci provo....Olabarch ha scritto:senza progetto, senza dettagli, senza foto, senza nulla, non pensi che sia impossibile?
ok allora provo a mano e poi lo metto ... grazie...Olabarch ha scritto:fai uno schizzo a mano libera. Aggiungi le misure e quel che vorresti.
E' già qualcosa!
Dai, aspettiamo.
aalora con il planner dell'ikea ho disegnato qualcosina... meglio che vedere i miei schizzi... allora entrando nella cabina armadio
- a sinistra bastone lungo 117,5 a 240 di altezza (il soffito dovrebbe essere 260 o 270 ) e poi un ripiano a 40/50 di altezza da terra
- lato lungo 360 tenendo conto della profondità dei vestiti circa 6o cm bastoni per 300 di lunghezza in alto a 240 circa e sotto tutti cassetti fino a 120 circa... cassetti da 100 di largezza per 15/20 cm ( vorrei dei cassetti bassi in modo da non dover impilare i vestiti ma uno vicino all'altro )
- a destra scarpiera quelle con ante a ribalta...
io ho pensato a una soluzione di questo genere...i cassetti li vorrei bianchi tenedo conto che trapunte & C. le metterei nel contenitore... si accettano idee consigli... e quanto mi costerebbe una struttura del genere?
ho messo le foto nell'album della mia firma....
ecco a questo non ci avevo minimamnete pensato... pensavo che le pareti si potessero pitturare normalmente! Parli di pareti vero? perchè poi i bastoni appoggerano o direttamente al soffitto o alla parete giusto? poi essendo mansardata con travi a vista pensavamo di fare chiudere sopra con del cartongesso (o qualcosa di simile ) la stanza in modo che fosse più chiusa per il discorso polvere...Olabarch ha scritto:Ohhh finalmente!!!!
Brava!
Adesso si può cominciare a ragionare.
Avevi qualche idea sulla finitura della parete? In legno oppure laccata? Lucida oppure opaca? O qualcos'altro?
Re: Camera armadio
#9ripesco questo topic
la cabina armadio misurerà 375 di lunghezza e 120 di profondità ... al centro avremo una porta scorrevole a scrigno da 180.
Vorrei sfruttare gli aspazi al meglio visto che gli armadi sono la cosa piùimportante in una casa... avrei bisogno di ripiani e cassetti per maglie, maglioni... e bastoni per abiti camicie.... visto che di vestiti ne abbiamo tanti forse troppi... mi consigliate semplici ripiani per maglie etc o cassetti?
attualmente in casa abbiamo un armadio da 285 e un altro 6 ante e sono pienissimi...
datemi un aiutino per comporla.... ma secondo voi è possibile sfruttarla su più lati? o solo la parte frontale lunga?
Re: Camera armadio
#10Se è 120 e l'appenderia occupa 60 cm, mi sa che non ti resti molto spazio.... Tra la'ltro, 60 per potersi muovere all'interno, sono pochini...... Nell'eventualità, potresti occupare anche un lato corto, ma è talmente piccolo che non vale la spesa in rapporto alla capacità di contenimentosecondo voi è possibile sfruttarla su più lati?
Re: Camera armadio
#11effettivamente...Olabarch ha scritto:Se è 120 e l'appenderia occupa 60 cm, mi sa che non ti resti molto spazio.... Tra la'ltro, 60 per potersi muovere all'interno, sono pochini...... Nell'eventualità, potresti occupare anche un lato corto, ma è talmente piccolo che non vale la spesa in rapporto alla capacità di contenimentosecondo voi è possibile sfruttarla su più lati?
