stephanenkov ha scritto:Come sarebbe, le guide non hanno regolazione del frontale?????
E no.....si inclinano sempre di più fin a toccare terra e quando iniziano a vedersi i segni sul pavimento è ora di cambiare cucina o staccare le ante usando la cucina così.......tipo open kitchen.... :D :D
se son guide grass guarda qua.....pagina 12
http://www.kmazzola.it/images/news/novapro/novapro.pdf
se non è grass dimmi che tipo di estrattori sono...
se non erro le guide non son marchiate.. ma guarderò con più attenzione...ora guardo il tuo link grazie.
credo non siano grass, la sponda è perfettamente liscia, anche sotto le placchette Valcucine non sono visibili viti di regolazione.
Non ho notato levette nella parte inferiore... controllerò
Re: Come si regolano gli estrattori Valcucine?
effector ha scritto:Perdonate la domanda stupida ma ieri sera son diventato scemo e fondamentalmente preferisco non chiederlo al venditore (non è concepibile che io non lo capisca!)
Come si regolano gli estrattori per riallineare i frontali?
Ciao "effector".Si regolano i frontali in questo modo:
apri il cassetto/cestone nella parte interna della guida,(nel caso dei cestoni devi togliere le sponde rimovibili!)in prossimità del frontale a circa i cm dallo stesso,in basso,vedrai due viti a croce,quella più alta e leggermente più piccola serve per bloccare,quella più in basso é "eccentrica"ed é quella che ti permette il movimento verticale del frontale!
La Valcucine ha un manuale di montaggio che i montatori stessi spesso si portano dietro !Nelle mani giuste, può essere un'ottimo strumento di consultazione.....oltre a quello meno tecnico che viene fornito ai clienti con la garanzia!
Ciao cla56
cla56 ha scritto: Ciao "effector".Si regolano i frontali in questo modo:
Ciao cla56
ah ecco grazie mille, quindi devo togliere le sponde ... ma non era più comodo regolarli dal lato esterno sotto le placchette come tutti.. mah.., e poi le sponde sono inserite semplicemente a pressione?
Il movimento orizzontale del frontale non si può regolare? Ad esempio se un frontale a sinistra sporge leggermente rispetto al frontale adiacente come nel mio caso.
Il manuale di montaggio .. se si parla di quello A4 con copertina nera e tutte le istruzioni per montaggio basi e colonne ... non contiene informazioni per la regolazione dei cestoni :?
Ciao cla56
Sì, le sponde sono normalmente messe a pressione dall'alto in basso,alcune volte vengono tenute ferme da un nastro biadesivo all'interno!Per il discorso della sporgenza di cui parli bisogna capire se questa,parlando di cestoni, é su tutta l'altezza oppure é soltanto nella parte alta cioè in pratica se il frontale non tocca affatto la cassa oppure lo fà solo in un punto!Una foto sarebbe utile!
ciao cla56
P.S:é vero nel manuale di montaggio non si parla di queste regolazioni e neanche nel libricino di manutenzione!Evidentemente in Valcucine reputano che questi interventi debbano essere fatti da chi esegue il montaggio!
cla56 ha scritto: Sì, le sponde sono normalmente messe a pressione dall'alto in basso,alcune volte vengono tenute ferme da un nastro biadesivo all'interno!
ecco perchè non si muoveva nulla!!
cla56 ha scritto: Per il discorso della sporgenza di cui parli bisogna capire se questa,parlando di cestoni, é su tutta l'altezza oppure é soltanto nella parte alta cioè in pratica se il frontale non tocca affatto la cassa oppure lo fà solo in un punto!Una foto sarebbe utile!
su tutta l'altezza del frontale e in modo costante, basterebbe una normale regolazione in senso orizzontale
cla56 ha scritto: Evidentemente in Valcucine reputano che questi interventi debbano essere fatti da chi esegue il montaggio!
qualche pazzo lo trovi sempre!
Allora,prova a fare in questo modo:
Estrai completamente il cestone e sollevandolo verso l'alto sgancialo completamente dalle guide (occhio... che pesa !)!Con le guide totalmente fuori dal fusto, riappoggi lo stesso sulle stesse guide (scusa!)e in un modo il più possibile parallelo al mobile incominci a spingere il cestone verso l'interno del mobile assicurandoti sempre un perfetto appoggio e parallelismo!Verso la fine il movimento diventerà un pò "duro",no problem!,continua a spingere finchè avviene il serraggio di fine corsa e il frontale del cestone non tocca bene sia a sx che a dx i fianchi della base!Se hai fatto tutto a dovere,dovresti aver risolto il "problema",altrimenti riprova!Se il problema continua ad esserci,fatti "coraggio" e chiamali per fargli fare quello che dovevano far bene sin dall'inizio!!!!!
ciao cla56
ciao cla56
grazie.. stasera provo... non sono certo che in principio ci fosse questo difetto... forse è venuto fuori dopo l'utilizzo e sotto carico.
