devo ristruttuturare completamente un appartamento che ha circa 45 anni e siccome sono a piano terra e la parte posteriore della casa non è molto soleggiata ho paura a lungo andare di avere problemi di umidità che risale dal terreno.
A tal punto ho sentito parlare di "Vespaio areato" ma non credo di poter affrontare una spesa così alta per realizzarlo, e vorrei sapere se ci sono delle valide alternative a cifre più abbordabili.
L'intenzione comunque è quella di demolire la pavimentazione esistente per posare il riscaldamento a pavimento o in alternativa posarlo sopra al pavimento esistente visto che il soffitto è alto 3m.
se attualmente non ci sono problemi di umidità io non mi porrei troppo il problema: si vede che hanno avuto fin dalla costruzione delle accortezze giuste per evitare il problema. Ti potresti porre il problema se stessi convertendo in abitazione un locale prima destinato ad altro (che ne so: box, cantina, o portico aperto), ma altrimenti io eviterei interventi che anzi potrebbero creare problemi dove non ce ne sono.
Grazie mille Marcvsrvs,
mi sono posto il dubbio perchè la parte posteriore della casa è completamente a Nord e il muro perimetrale dista circa 1m dai piedi del monte,per cui resta non ricevendo molta luce solare ho il timore che possa essere soggetto a problemi di umidità.
E' pur vero che farò il cappotto termico ma non vorrei che mi salisse dal pavimento.
Comunque in alternativa al vespaio areato sarà sufficiente il materiale isolante che viene posato sotto il riscaldamento a pavimento o ci sono altri accorgimenti che potrei tenere senza svenarmi?
se fai il cappotto su immobile esistente e magari cambni anche i serramenti, fai molta attenzione a correggere tutti i ponti termici.Dani_ele83 ha scritto:Grazie mille Marcvsrvs,
in caso contrario in essi ti troverai la formazione di muffe e macchie d'umidità.
Se hai difficoltà a correggere tutti i ponti termici e in ogni caso per maggiore precauzione installa anche un impianto di VMC a singolo o doppio flusso (ma singolo è sufficiente).
Se il pavimento attualmente non è isolato e hai voglia di perdere qualche cm allora ti consiglio caldamente un vespaio anche di pochi cm e superiormente posare i pannelli del riscaldamento opportunamente coibentati.
Grazie mille per la risposta,
essendo una ristrutturazione completa cambierò anche gli infissi però per correzione dei ponti termici cosa intendi?
Il cappotto più la sostituzione degli infissi non è sufficiente?
Cos'è il VMc e costo ha?
Alla fine se fosse per me farei tutto, solo che mi scontro con la mancanza di denaro
Per questo motivo vorrei sapere se ci sono delle alternative altrettanto valide ma meno costose.
Vuol dire che se tu intervieni con un cappotto e anche con infissi nuovi isoli molto più di prima la casa.
I vecchi infissi, presumibilmente, in legno, lasciano passare spifferi, che se da un lato ti raffreddano la casa ...e il collo...
dall'altro assicurano un ricambio d'aria che abbassa il tasso di umidità e previene la formazione di muffe negli eventuali punti dove si formano ponti termici.
Lo stesso dicasi per il cappotto che cambia drasticamente il comportamento di una muratura, quindi Akaihp ti consiglia un sistema di ventilazione e controllo dell'umidità
Esatto!CAFElabstudio ha scritto:Vuol dire che se tu intervieni con un cappotto e anche con infissi nuovi isoli molto più di prima la casa.
Sempre meglio fare questi lavori con la supervisione di un esperto. Se ci si affida solo ad una impresa si rischia di creare problemi più gravi.
Il sistema di ventilazione (per info genereiche: http://www.aldes.it/generalita_ventilazione.htm) fatto a singolo flusso come quello indicato è una sorta di "pezza" che sicuramente male non può fare, anzi! Ma una soluzione seria va ragionata e calcolata.
Grazie per le risposte,
però esiste un sistema laternativo e più economico?
Io so che copn i nuovi infissi per evitare problemi di questo genere bisogna areare le stanze più volte al giorno per pochi minuti e tali problemi non si presentano.
Il mio dubbio era inerente la pavimentazione e la parte posteriore della casa che dovrebbe essere più esposta a fenomeni di questo tipo.
Probabilmente mi sto facendo più problemi di quelli che realmente ci sono anche perchè gli attuali muri perimetrali non presentano infiltrazioni di umidità però volevo conoscere eventuali rimedi e possibilmente a basso costo ma di buona efficacia.
Per quanto riguarda la pavimentazione, il suo stato di certo non può dipendere da una parete a nord. C'è differenza tra umidità di risalita (quella che risale dal terreno di fondazione e lambisce pavimenti e murature fino ad una certa altezza) e umidità "ambientale". Se poi da quella parete montana ad ogni pioggia scendono piscine di acqua che irrimediabilmente vanno a finire nel terreno di fondazione, è un altro conto. Ma se per tutto il ciclo di vita e fino ad ora, questo edificio non ha mostrato sintomi di umidità ne sui pavimenti, ne sulle murature, io non mi sfascerei la testa per risolvere un problema che non c'è. Puoi magari intervenire impermeabilizzando e isolando meglio il solaio sotto il riscaldamento radiante così da star tranquillo.
Il cappotto per esser fatto bene non deve interrompersi sul livello esterno della casa ma deve proseguire sotto, o raccordandosi con il marciapiedi, o arrivando fino alle fondazioni.
Architettura e Interior Design
