Salve a tutti, avrei una domanda da fare. Ho la necessita' di isolare acusticamente una una stanza che si affaccia sulla strada (dove si e' installato un rumoroso locale notturno) e, dato lo spazio a disposizione nei vani che ospitano le finestre, mi hanno suggerito di installare dei doppi serramenti (aggiungendone uno da 68 a quello presente da 50). Secondo voi per abbattere il rumore, a parita' di prodotto, e' meglio avere le doppie finestre (di cui un serramento nuovo e l' altro piuttosto datato) oppure togliere quelle che ci sono e installare un singolo serramento molto spesso (tipo 80mm) mirato all' isolamento acustico?
Grazie anticipatamente per le risposte!
Sicuramente per isolare dai rumori, più massa hai e meno si propagano le onde, ma...
Sei sicuro che inserendo un altro infisso risolvi?!Le pareti son isolate?!?
Attualmente che infisso hai?!Vetro?!
Purtroppo non essendo li non è semplice valutare quale possa essere la soluzione migliore!
Attualmente ho un serramento in legno piuttosto datato ma con doppi vetri. Le pareti sono estremamente spesse e compatte in mattoni pieni quindi da li non dovrebbe passare niente. Volevo capire se e' vero che per l' isolamento acustico una doppia finestra (costituita da due serramenti normali) e' meglio di una singola anche se molto spessa e mirata a un' azione antirumore.
CTRL+C CTRL+V da un mio post:
"Compra una Ferrari,poi lamentati che non ci stanno le valigie (massima copiata da un amico)
Se hai grossi problemi di rumore ti conviene verificare l'insieme parete e non solo il serramento.
A livello acusti 46dB sono tanti,ma spesso i muri non arrivano a tali valori. Inoltre non sottovalutare la tipologia del rumore ed i pavimenti."
Il discorso rumore è molto difficile da spiegare su forum.
I fattori da valutare sono:
tipologia di rumore
frequenze
intensità
pareti
pavimenti
sistemi oscuramento
misure
tipo di posa
materiali di posa
Io non sono per il doppio serramento,ma per un solo serramento fatto bene.
tipologia di rumore
frequenze
intensità
pareti
pavimenti
sistemi oscuramento
misure
tipo di posa
materiali di posa
Re: parere su doppie finestre
#5Buongiorno alexxx,alexxx ha scritto:Salve a tutti, avrei una domanda da fare. Ho la necessita' di isolare acusticamente una una stanza che si affaccia sulla strada (dove si e' installato un rumoroso locale notturno) e, dato lo spazio a disposizione nei vani che ospitano le finestre, mi hanno suggerito di installare dei doppi serramenti (aggiungendone uno da 68 a quello presente da 50). Secondo voi per abbattere il rumore, a parita' di prodotto, e' meglio avere le doppie finestre (di cui un serramento nuovo e l' altro piuttosto datato) oppure togliere quelle che ci sono e installare un singolo serramento molto spesso (tipo 80mm) mirato all' isolamento acustico?
la soluzione dei doppi serramenti abbatte notevolmente i suoni, di recente abbiamo avuto una richiesta simile al tuo caso. La camera d'aria ulteriore che si crea con due infissi diciamo sovrapposti garantisce un altissimo livello di isolamento acustico. Noi produciamo serramenti a 5 o 7 camere con triplo vetro per ottenere alte prestazioni.
Fabrizio
Fabrizio
http://www.mondoporte.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.infissifinestre.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#6Ma è uno scherzo?fabrizio1987 ha scritto:la soluzione dei doppi serramenti abbatte notevolmente i suoni, di recente abbiamo avuto una richiesta simile al tuo caso. La camera d'aria ulteriore che si crea con due infissi diciamo sovrapposti garantisce un altissimo livello di isolamento acustico.
Fabrizio
#7Per completezza d'informazione il triplo vetro ha valori d'isolamento termico elevati,ma non dal punto di vista acustico,a meno di utilizzo di lastre particolari e specifiche. In caso contrario il potere fonoassorbente di un triplo vetro è pari ad un doppio vetrofabrizio1987 ha scritto:
Esempio con vetri Finstral:
Vetro basso-emissivo Plus Valor 1,1 W/m²K 32 dB
Triplo vetro basso-emissivo S-Valor 0,6 W/m²K 32 dB
#8Nog.alberti ha scritto:Ma è uno scherzo?fabrizio1987 ha scritto:la soluzione dei doppi serramenti abbatte notevolmente i suoni, di recente abbiamo avuto una richiesta simile al tuo caso. La camera d'aria ulteriore che si crea con due infissi diciamo sovrapposti garantisce un altissimo livello di isolamento acustico.
Fabrizio
Fabrizio
Inanzitutto grazie per le risposte! Allora, cerchero' di rispondere con ordine:gigiotto ha scritto:
tipologia di rumore
frequenze
intensità
pareti
pavimenti
sistemi oscuramento
misure
tipo di posa
materiali di posa
Il rumore e' costituito principalmente da urla degli avventori ubriachi fuori dal locale notturno e qualche volta dalla musica del suddetto, quindi frequenze di svariato tipo (ma non rumori stradali come traffico ecc..).con un' intensita' misurata fino attorno ai 70DB
Le pareti sono molto spesse e solide, cosi' come anche i pavimenti (questo palazzo era una clinica medica privata fino agli anni 70)
Ci sono degli "scuretti" interni che se da una parte non servono granche' a fermare il suono, dall' altra per fortuna non fanno neanche da cassa di risonanza
Le misure sono 1000x2500 (portafinestra a due ante)
il materiale dovrebbe essere pino lamellare
La domanda era se a parita' di qualita' dei materiali e' piu' efficace un solo serramento robusto oppure una doppia finestra, sempre ai fini dell' isolamento acustico
Grazie!
alexxx ha scritto:Inanzitutto grazie per le risposte! Allora, cerchero' di rispondere con ordine:gigiotto ha scritto:
tipologia di rumore
frequenze
intensità
pareti
pavimenti
sistemi oscuramento
misure
tipo di posa
materiali di posa
Grazie!
Il massimo isolamento acustico si raggiunge solo con doppio serramento (vale per le portefinestra), inoltre devi isolare le pareti. Un infisso molto spesso con triplo vetro riesce ad isolare molto, non so se è sufficiente nel tuo caso.. il nostro profilo a 5 camere raggiunge i 35 db.
Fabrizio
premesso che le prestazioni termiche ed acustiche di un profilo non sono legate al numero di camere ma ai valori testati al nodo.fabrizio1987 ha scritto:.. il nostro profilo a 5 camere raggiunge i 35 db.
attualmente un classico profilo a 2 guarnizioni di discreta qualità, diciamo anche a 5 camere visto che piace sentire anche questo dato, ha una protezione al suono superiore ai 45 db tanto che se vogliamo arrivare a questa prestazione con il serramento finito si è costretti ad utilizzare vetri silence su tutte e due le lastre.
Se invece utilizzo vetri con abbattimenti sonori inferiori alle prestazioni al nodo avremo un serramento che avrà le prestazioni acustiche del vetro, ovvero nel caso di un 4-16-4 29db
Oggi si arriva a 46/47 db, e se la posa viene eseguita in un certo modo questo valore è garantito anche in cantiere!fabrizio1987 ha scritto:alexxx ha scritto:Inanzitutto grazie per le risposte! Allora, cerchero' di rispondere con ordine:gigiotto ha scritto:
tipologia di rumore
frequenze
intensità
pareti
pavimenti
sistemi oscuramento
misure
tipo di posa
materiali di posa
Grazie!
MADE expo 2010: il grade confronto!
Tra Internorm,Finstral e Hoco!
Albergo ad affaccio diretto su tangenziale di Milano svoncolo Certosa Per capirci....
http://maps.google.com/maps?f=q&source= ... 9&t=h&z=16
Non era il rivenditore a stabilire il sistema di posa e nemmeno il committente. Sono stati sviluppati progetti direttamente dagli uffici tecnici per il semplice motivo che veniva eseguita prova dinamica in cantiere con camera tipo.
Il miglior risultato a livello di progetto con sistemi di serie è arrivato a 44dB installato (calcolato per differenza tra locale chiuso ed aperto.
In uno degli ultimi corsi che ho seguito c'era, tra i relatori l'Ing. Piana del Centro Informazioni sul PVC!
Sosteneva che, in un albergo di nuova costruzioni in prossimità di un aeroporto Milanese, credo lo Sheraton di Malpensa, per la facciata che da sull'aeroporto sono arrivati a 46 db provati direttamente in cantiere...Lui era l'incaricato per seguire i lavori di posa!
