ciao.. è un buon prodotto... il Platinum rientra nella collezione Top Line... il telaio del divano è in legno e derivati, con cinghie elastiche ad alta resistenza, cuscini in poliuretano espanso flessibile, non sfoderabile..
ci sono varie categorie di pelle, bovina di origine prevalentemente europea... si può scegliere da cat. 1000 a 4000, trovando pelle smerigliate, mezzo fiore o pieno fiore...ma si può avere avere lo stesso divano anche in ecopelle o in tessuto volendo...
sabrii ha scritto:ciao.. è un buon prodotto... il Platinum rientra nella collezione Top Line... il telaio del divano è in legno e derivati, con cinghie elastiche ad alta resistenza, cuscini in poliuretano espanso flessibile, non sfoderabile..
Cosa vuol dire Derivati?
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
me lo chiedevo anch io... :roll:
quindi va dai 1000 ai 4000 mila euro?
allora "struttura in legno e derivati" è l'esatta dicitura riportata sul listino..con la quale intendono l'uso di legno massiccio e pannelli derivati del legno..domani quando sono in negozio se vuoi ti scrivo i materiali usati e le percentuali riportate nella scheda tecnica...che a memoria non ricordo... per quanto riguarda le categorie da 1000 a 4000 mi riferivo alla classificazione delle loro pelli...non al prezzo...se vuoi sapere il prezzo di listino domani ti scrivo anche quello...
ok...scusa ma nn ho ancora affrontato la scelta del divano...
il platinum però mi piace esteticamente...devo valutare bene le misure...
se puoi farmi sapere i prezzi .. :P :wink:
allora per quanto riguarda i telai in legno ti riporto le percentuali della scheda tecnica generale:
a60% in agglomerato fibrolegnoso da 1,2 1,8 e 2,2. pannelli in classe di incollaggio E1 a norma CEE
a20% in abete a nodo stretto ad alta essicazione
a10% in masonite da 1,8 e 3,2, contenuto di formaldeide determinato secondo la norma UNI EN 120 e inferiore al limite stabilito dalla classe E1
a10% in multistrato pioppo
per l'assemblaggio viene utilizzata la colla EUROVINIL ad alta tenuta e chiodi zincati
i prezzi invece ti riporto quelli di listino del 2P e 3P...se invece vuoi la penisola ti dico il prezzo in base alla misura che hai...sennò scrivo un poema! :P
divano 3P: L220 P110 H79 (102 con poggiatesta alzati) da €2.408 a €3.247
divano 2P: L190 da €2.172 a €2.924
sabrii ha scritto:allora per quanto riguarda i telai in legno ti riporto le percentuali della scheda tecnica generale:
Per far sì che tutti capiscano :Truciolare.Poi ce n'è di buoni e meno buoni.
Truciolato o truciolare è il nome con cui comunemente vengono indicati i pannelli in fibra di legno composti di trucioli risultanti dallo scarto delle normali lavorazioni del legno.
I trucioli vengono impastati con materiali leganti e quindi pressati a produrre i pannelli; i pannelli ottenuti possono essere di diversi tipi a seconda del tipo di truciolo. Alle colle possono inoltre essere addizionati agenti idrofobizzanti, fungicidi, etc...
Con lo stesso nome si può indicare anche il materiale legnoso di base, cioè l'agglomerato di trucioli impiegato per produrre tali pannelli.
In poche parole?
è da scartare? :roll:
grazie delle info :wink:
In poche parole?
Non vorrei essere frainteso.
Non ho detto questo.
Era solo una precisazione.
Tempo fà ho rifatto il divano di una marca"prestigiosa" e alcune parti erano in truciolare.
Lightblue!!!!
io e te abbiamo proprio gli stessi gustiiiiiiiiiii!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
stavo cercando appunto info sul forum sui divani deltasalotti che ho visto dal vivo alla fiera moacasa giovedi!!!
qualitativamente mi sembrano fatti bene... ora leggo tutto quello che ti hanno scritto!
a noi è piaciuto tanto sia il modello Daytona che il Luxory!
poi se mi ricordo domani ti riporto misure e preventivi!!! ;-)
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... -nido.html
Lightblue ha scritto:hiiii arie...
riesci a farmi avere qualche info? :D
che tipo di info???!!!
confrontandoli con altri divani mi sembrano fatti bene... nel senso io preferirei spendere i soldini per un divano deltasalotti piuttosto che per divani&divani,doimo, poltronesofà ecc....
ma ricordati io nn sono un'esperta!!! solo che mi sn sembrati curati nei dettagli e con una vasta scelta di pelli! ;-)
bene..e i prezzi come sono in generale?
