Ciao, sono un architetto della provincia di Milano.
Mi occupo di architettura degli interni e sono specializzata in architettura bioclimatica.
Nei miei progetti mi occupo non tanto dell'arredamento, quanto dell'architettura: opere murarie (controsoffitti, pareti attrezzate, scale soppalchi etc) massima fruibilità degli spazi (in considerazione delle superficie sempre più ridotte degli appartamenti), utilizzo corretto dell'illuminazione naturale (utilizzando anche sistemi di trasporto), impianti, soluzioni costruttive per il risparmio energetico (miglioramento della coibentazione), isolamento acustico , pavimenti e rivestimenti etc.
Sono disponibile per consulenze qui sul forum ed anche privatamente (tramite e-mail).
Un saluto a tutti e complimenti per le tante idee e spunti che ho trovato su questo forum.
salve..
#2Per cortesia volevo un'informazione...
devo rifare il pavineto della mia cucina Lug 3,15 x 3,00Mt.
mi puo' dare dei consiglio.
-Vagamente si puo' sapere il prezzo che potrei spendere per questo tipo di lavoro.Ovviamente non spendendo una cifra elevata.
-Quanti metri quadri ci vogliono?
-che tipo di piastrelle? Qualche consigli!!
Scusi ,per cosi tante domande.
la ringrazio.
la ringrazio.
Ciao da Zladiolo
Ciao. Per 9 metri quadri di lavoro non dovresti spendere tanto, devi rivolgerti ad una bravo piastrellista che ti farà un preventivo sia della rimozione del vecchio pavimento che dell'installazione del nuovo.
Non posso farti un preventivo attendibile via internet con così poche informazioni; per le piastrelle trovi delle soluzioni economiche a partire da 10 euro al mq (gres procellanato) dipende dal formato e dalla lavorazione. Anche la ceramica monocottura ha dei prezzi abbordabili.
Se vuoi stare sull'economico con un effetto "cotto" ti consiglio gres porcellanato: ottima resistenza, tantissime lavorazioni e formati.
Vale
Vale
io ho un grosso problema........ ho l'ingresso all'appartamento senza ingresso.... mi spiego... come entro c'è subito il salotto con davanti la parete con un mobile bianco laccato lucido a destra divano e poltrone e a sinistra l'ingresso in cucina senza porta, adesso il mio problema è questo:
sto cercando un complemento da poter mettere sulla destra affinchè mi schermi un pò la zona del divano, che non sia tanto alto e che non sia tanto lungo ( circa 1 metro di lunghezza x un max di 1.30 di altezza).
so che è quasi impossibile anche perchè visto dalla parte del divano deve essere carino e anche utilizzabile, aiuto!!!
se qualcuno conosce qualche ditta che fa cose un pò particolari fatemi sapere, ciao
idea
#6Ciao potresti far posare del vetrocemento, disegnando una curva sul pavimento e quindi farlo realizzare dell'altezza che vuoi: esistono mattonelle di vetro colorate e decorate con cui puoi ottenre un effetto molto bello.
Un'altra idea è il cartongesso che puoi sempre far posare in modo curvilineo, con delle nicchie ricavate per creare una sorta di parete "forata" e quindi senza taglio netto.
Questo per quanto riguarda una soluzione "fissa". Ci sono tante soluzioni ma diventa difficile esprimerle a parole senza disegni: ho realizzato ultimamente come divisione tra living ed ingresso, due colonne del diametro di 20 cm collegate da mensoline di vetro acidato e successivamente dipinte a straccio
Per pareti mobili puoi rivolgerti ad un mobiliere e farti realizzare una struttura in acciaio e vetro.
X Luna: a 10 euro al mq si trovano piastrelle in gres porcellanato non certo di ottima qualità ma nemmeno scadenti. DIciamo che è un prezzo di partenza del singolo materiale (posa esclusa) in formato 20x20.
Una piastrella in gres di buona qualità , formato 30x30 parte da 20 euro al mq (posa esclusa) : sono queste che di solito sono inserite nei vari capitolati.
Ti faccio i miei complimenti Luna, hai molta fantasia e iniziativa nei tuoi messaggi traspare la passione che metti nel progettare la tua casa
CIao Vale
CIao Vale
Grazie a tutti per i consigli.
#9Mi hanno fato un preventivo.di Euro 3.500.cosa dite ?
Pratticamente il problema e'.
Che dobbiamo cambiare i tubbi della cucina e' devono rompere tutto.(problema -la pressione dell'acqua) E visto che non possiamo farne a meno dobbiamo cambiare le piastrelle.che dite del prezzo?
-Dimmi cosa ti serve di preciso per farmi un preventivo(se puoi farlo in rete)
visto che dici che le piastrelle buone partono da Euro20.00 al Mt quadro.
percio' solo di piastrelle dovrei spendere (per 9Mt quadri) al in circa 180.00-240.00 Euro.
-Ne devo prendere qualcosa in piu'(se si rompono mentre li mettono,quanti Mt.quadri ?).
-Per piacere potete postarmi qualche indirizzo.(piastrelle)
Ciao da Zladiolo
#10Il formato che vorei prendere e' dal 30x30 / 40X40 (Formato grande)
La cucina che dovrei prendere e' una Snaidero ciliegio(Smeraldo)se la trovo,al negozzio dove devo andare!!
Secondo voi le piastrelle di che colore posso scegliere visto che il colore della cucina sara' Comunque " color Ciliegio "
Ciao da Zladiolo
Ciao. Non posso farti un preventivo online, perchè non so esattamente quali opere devono essere fatte per il tuo pavimento, per questo occorre un sopraluogo: da quanto dici ci sarà un intervento da parte di idraulico, e posatore (che dovrà sistemare il sottofondo).
Puoi controllare i costi sui listini della Camera di Commercio della tua città: fatti fare un preventivo dettagliato e controlla i vari costi. Ti suggerisco di richiedere due preventivi a ditte diverse .
Di piastrelle in gres sui 20 - 25 euro ne trovi diversi tipi, ti posso consigliare la lavorazione finta pietra o finto cotto che con una cucina in ciliegio possono stare bene. Devi considerare oltre al prezzo del materiale anche il costo della posa in opera ( a partire da 15-18 euro in su al mq).
Vale
Vale
ciao a tutti.
#12Grazie dei consigli.
Si mi piace l'idea delle piastrelle in finta pietra,anche perche' tutti i pavimenti la casa sono in marmo chiaro,solo nell'ingreso c'e' il marmo scuro non saprei come si chiama quel tipo di marmo.
Per le piastrelle mi puo' dare ulteriore informazioni...
visto che ho il marmo mi piacerebbe un tipo di piastrelle lucide o semi lucide(non opache)
Mi puo' dare qualche consiglio su cosa scegliere!!
Ho guardato in giro,pero' io non sono esperta, e ho trovato,questo:
Codice prodotto P746
Nome STREET BROWN 45
Serie Wallstreet
Tecnologia produttiva COLORGRES® Gres porcellanato smaltato
Dimensioni cm 45.0 x 45.0
Abbinato a Wall Brown 25x45
Destinazione d'uso Pavimenti
CARATTERISTICHE ESTETICHE
Superficie Semi-opaca Tatto Rustico
Colore Uniforme Bordo Diritto
CARATTERISTICHE TECNICHE
Resistenza all' abrasione profonda - Resistenza al graffio MOHS 7
Resistenza all'abrasione superficiale PEI IV Attacco acido GLA
Resistenza alle macchie CLASSE 5 Resistenza al gelo GARANTITA
Resistenza allo scivolamento R 9
PACKAGING
Pezzi per scatola 5 Chili per scatola 21.0 Metri quadri per scatola 1.0125
Scatole per pallet Scatole per europallet 33 Scatole per simileuro 33
Metri quadri per pallet Peso imballo Volume imballo
Io di tutto cio' non ne so nulla.
Aspetto una sua risposta.
La saluto cordialmente.
Serie Wallstreet
PACKAGING
Ciao da Zladiolo
Ciao, il primo consiglio è quello di andare in un negozio e farti un idea dei materiali, formati e prezzi.
Il gres viene prodotto in tantissime varianti essendo un materiale resistente e versatile. Con il marmo chiaro può star bene la piastrella in finta pietra sui toni del grigio per creare un contrasto tra colori e materiali.
Se ti piace il formato "piccolo" potresti creare un pavimento con piastrelline in gres 10x20 di colore grigio che ricordano molto la pavimentazione usata per le strade, con effetto anticato (sembrano leggermente irregolari)
Ciao Vale
Ciao Vale
Buona sera.
#14un'idea bizzarra
se volessi mettere il marmo in cucina ?
quanto mi potrebbe costare,sulla metratura della mia cucina ,che e' lung 3,15 x 300 Mt.
scusi per il disturbo ...
grazie.
grazie.
Ciao da Zladiolo
Ciao, approfitto di un architetto per chiedere un consiglio,
cosa ne pensi dell'abbinamento del parquet dussiè con le porte
cigliegio, camera wenghè della Poliform Letto e comò modello OZ, armadio Pianca vetro satinato bianco;e cucina rovere light, la Time di Snaidero ? un casino!?Vero!!!!!!
poi ho il problema del salone stesso parquet ma il tavolo come lo metto
cioè di che colore? le poltrone sono le Massimo dell Frau Panna 01. caminetto alla francese di Biancone,
grazie in Anticipo.
non ancora ordini nulla per cui ogni possibile soluzione è gradita.
grazie in Anticipo.
