Li uccido li ammazzo...
hanno sbagliato il foro della cappa di 1 metro in altezza e 20 cm in orizzontale
noi gli avevamo lasciato i disegni ed avevamo segnato sul muro il punto preciso..
la nostra è la cappa libera di valcucine con enssun pensile e il cartongesso fa schifo ... con un composizione del genere ( e poi io non ho voglia di spenderci soldi) e se ci metto il tubo a vista si vede epr quel tratto
il muratore è arrivato li e candidaemnte ha detto si ma gli altri di la ci hanno fattto passare degli alri tubi li ...
ecceccazzomenefrega
scusate lo sfogo ..
la soluzione sarebbe farci un bel tubo di quelli industriali intorno in modo che nons i veda la differenza ..
comunque sotto ci posso metter eun elemento ad estrazione da 15 cm portaspezie/bottiglie che fa anche comodo ma mi costerà di piu ..epr spostarsi di 20 cm -....
altre idee?
il discorso è che qualsiasi soluzione alternativa che non sia spostare il tubo .,...
è bruttissima nella soluzione di cucina pensata da noiii.... il muro contiene solo quelal cappa sospesa nel niete ..non ci sono pensili non c'è niente altro !!!
il cartongesso li ci farebbe onco ...ù
e loro dicono che nei disegni cehgli abbiamo dato non c'erano le quote quando noi gliele avevamo segnate sul muro .....oltre ad averglilasciato 6 mesi fa i disiegni priam che facessero i muri in quella parte ... ma ti rendi conto ...
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
dice che nel disegno non c'è la quota della cappa maccazzzozzzo si che c'è è un disegno di un architetto LUI DEVE essere in GRADO di LEGGERLO NO??? oltretutto per sicurezza ci hanno fatto segnare tutto sul muro e noi lo abbiamo segnato correttamente..
si erano dimenticati anche il rubinetto dell'acqua fuori perchè avevano stuccato prima di metter eil tubo ... mica colpa nostra eeeeeee....se sono storditi loro
Re: Hanno sbagliato il foro della Cappa di 1 mt !!
#11Vai e sfogati: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=7908xxxxrobybis ha scritto:Li uccido li ammazzo...
