Materasso matrimoniale e differenti caratteristiche fisiche
Buongiorno a tutti. Complimenti per i moltissimi argomenti trattati con professionalità. Ho cercato a lungo tra i post, ma senza successo, spero di non annoiare con un argomento in realtà già trattato. Io sono 188cmX95kg e mia moglie 160cmX60kg. Esistono materassi matrimoniali che possano supportare adeguatamente entrambe le corporature? Entrambi soffriamo di problemi lombari e necessitiamo di un corretto supporto in tale zona. Ma evidentemente i pesi e soprattutto le altezze mi fanno immaginare dei caratteristiche assai differenti. Grazie e saluti.
Tieni conto che non conta il peso come valore assoluto ma il rapporto peso altezza., infatti quando ti distendi ripartisci il peso per la lunghezza del tuo corpo.
Alcuni usano, per valutare la corporatura la foruma seguente
peso in kg: (altezza espressa in cm -100)=rapporto peso/altezza
per voi il valore è 1,079 e 1 quindi molto simili.
LiberoPensatore
molto interessante liberopensatore.....
di quanto è la differenza che potrebbe portare a scegliere portanze diverse?
nel mio caso siamo a 1,18 contro 1,03 :P
aspetto sulla riva del fiume che passi il cadavere del mio nemico....
Ovviamente dipende dal tipo di materasso. Per le molle una differenza attorno allo 0,25 0,30 per gli altri materassi dipende.
Alcuni prodotti che hanno ad esempio stati di memory di diversa densità oppure molle indipendenti con sistemi progressivi (ad es. alcuni modelli di falomo o di simmons) mutano un po' questi valori.
Nel tuo caso siete ancora nell'ambito del ragionevole.
Attenta però, io non la ritengo una regola assoluta, ma che va mediata sull' evidenza della corporatura.
Una persona molto alta e di costituzione snella ma con un ventre prominente, cioè una bella pancia, a volte può dare valori da versione soft quando invece è necessaria una soluzione piùà rigida.
Al contrario persone molto atletiche possono essere pesanti ma con un peso ben distribuito.
Questo è un parametro che va valutato e considerato ma non è un valore assoluto, il predetto va inoltre rapportato al tipo di materasso da un bravo consulente (e qui la cosa si fa difficile visto che molti ancora ragionano sul peso e non sul rapporto peso/altezza, tantomeno quello corretto....... :cry: :cry: :cry: )
Nel vostro caso direi che potreste trovare ancora tranquillamente un materasso matrimoniale per entrambe.
Ultima modifica di LiberoPensatore il 29/10/10 10:34, modificato 1 volta in totale.
LiberoPensatore
Il catalogo Simmons invece utilizza una pratica tabella con IMC (indice massa corporea) ossia si divide il peso (Kg) per il quadrato dell'altezza (m).
Esempio: 170cmx80kg
80/(1,7x1,7)= 27,7
Relazione tra IMC e portanza suggerita:
<18,5 sottopeso, portanza soffice
18,5-25 normopeso, portanza soffice-media
25-30 sovrappeso, portanza media-media/rigida
30-40 obesità di medio grado, portanza rigida
>40 obesità di alto grado, portanza rigida
EX NEGOZIO
LiberoPensatore ha scritto: Attenta però, io non la ritengo una regola assoluta, ma che va mediata sull' evidenza della corporatura.
Concordo..le tabelle vanno bene per un'idea di massima, ma la consulenza è essenziale.
EX NEGOZIO
Se debbo essere sincero la considero poco realistica.
Una portanza soffice di un sistema bonnel ( a parità di espansi ed imbottiture) è già molto diversa di una portanza soffice di un molle indipendenti o di un lattice.
Per cui incasellare tutto dentro una tabella non mi sembra corretto.
Ricordo quando pirelli sapsa cercò di fare la stessa cosa e il risultato era una tabella dove un utente poteva comprare indifferentemete un Dolcesonno da 10 cm e un Granrisposo da 22cm.
L'hanno subito cancellata...
LiberoPensatore
Mi hai anticipato.
LiberoPensatore
no beh è ovvio.. com e nel mio lavoro devi valutare tanti parametri.. per esempio nel mio caso idealmente avevo escluso le portanze differenti perchè teoricamente a me servirebbe + soffice.. ma al di là del fatto che gli 87kg di mio marito sono tutti di muscoli.. mentre i miei 66 dopo il parto sono di budino :cry: .. diciamo che abbiamo sempre avuto una percezione della portanza molto diversa(io amo portanze più sostenute)
Fb c'è un solo materasso adatto alle vostre esigenze che vi dia la certezza assoluta di non sbagliare prodotto non posso raccomandartelo io però sicuramente terij,lops,nottinforma e chissà magari anche qualcuno che ci legge ma non si qualifica e resta nell'anonimato come me potrebbe consigliartelo.... al tempo l'ardua sentenza!
Baci e abbracci Paoletta!
Ps.Libero e Panta scusate se non polemizzo ultimamente ma anche voi ragazzi siete poco incisivi.....
Libero ti assicuro che la macchina non sono stata io a rigartela a Monza,ero all'estero in quei giorni!!!!
Baciiiiiiiii :oops: :oops: :oops:
Forza Romaaaa!!!!!!
Alla faccia del non polemizzare. Mi scrivi in privato quale sarebbe il prodotto.
Me l'hai rigata per delega! Hai mandatto un emissario, nessuno me lo toglie dalla testa.
:wink: :wink:
LiberoPensatore
Forse mi sbaglio ma credo intenda questo prodotto. http://www.ideavera.it/
EX NEGOZIO
Caspita Manuel inizi ad essere anche tu insieme a Panta e Libero tra i miei preferiti!!!!
Sei molto perspicace....chissà forse anche tu hai quel qualcosa in più che mi piace negli uomini...!!!
Ps.Libero hai ragione ho dovuto commissionare una mia carissima amica milanese così da avermi sempre nei tuoi pensieri....
Una domenica vi porto tutti a fare una bella passeggiata a Campo dei fiori così potrete ammirare quant'è meravigliosa la CAPITALE.
Scusate ma non avete più notizie di relaxitalia???
Anche lui era tra i miei preferiti...
Ciao Paoletta.
Forza Romaaaa!!!!!!
O mio dio! francamente la ritengo una delle maggiori perversioni dal bodysystem pirelli (qualcuno se lo ricorda o io sono troppo vecchio?)
un modello di materasso che veniva fornito con diverse caratteristiche in base al rapporto peso/altezza
LiberoPensatore
