Ciao a tutti ragazzi...sabato comincio ad imbiancare la mia nuova casetta.
Vorrei sapere come bisogna imbiancare le pareti gessate e quali prodotti utilizzare.
Grazie a tutti!
Buona serata
Allora,tutti i locali finiti a gesso sono da trattare cosi.
1-Isolante acrilico diluito al 30% 8leggi istruzioni sul bidone che trovi comunque il dosaggio scritto) di acqua e buttaci dentro anche un po' di lavabile bianco per non farlo completamente acqua (copri bene tutto perchè l'isolante rischia di macchiare)
2-Due mani di pittura LAVABILE (io escluderei quelli dei centri commerciali/fai da te a meno che ti butti su prodotti di nome a Leroy,tipo Max Mayer....se vuoi dei buoni marchi per non dire ottimi,Sikkens,Ard,San Marco..).
3-Finito
Consigli:
-non perdere tempo a stuccare prima o dopo l'isolante,quando darai la prima mano di bianco,ti accorgerai di tutti i buchini,buchetti etc etc del muro.
-immagino tu non abbia l'urgenza di finire i locali in 2 giorni...quindi,mano di isolante,fai passare almeno 12 ore che si consolidi bene sul muro,poi prima mano di bianco,aspetti almeno almeno 4 ore (io direi anche 8... comunque tocca il muro,se lo senti asciutto asciutto dai pure la seconda mano,viceversa,lascialo li' e finiscilo il giorno dopo)
-fossi in te,non lesinerei sul lavabile...se lo prendi che costa poco,due mani non ti basteranno mai e poi mai.
3-Finito
Consigli:
Scusa ma in che senso rifinite a gesso? Con stucco a base di gesso? O rasate proprio a gesso? Quest'ultimo lavoro sono anni che non lo vedo fare.
Rasature
tinteggiature
isolamento acustico
Rasature
tinteggiature
isolamento acustico
chiccorsetto ha scritto:salve.
anche io ho pareti rifinite a gesso.
vorrei sapere con che attrezzatura pitturare. pennello, rullo o altro.
ho visto che consigli la lavabile, ma esiste traspirante?
grazie
Ultima modifica di Solopittura il 28/01/11 21:06, modificato 1 volta in totale.
grazie per le risposte.
ci sono muri nuovi con intonaco nuovo e muri vecchi.
sui vecchi è stato dato del primer.
su tutti in muri, vecchi e nuovi, sono stati rifiniti, come se fosse un intonaco fine, a gesso (prodotto a base di anidride e perlite della saint gob..).
quindi rullo a pelo corto e pennello.
se ho ben capito.
traspirante per qualsiasi ambiente?
e per i soffitti?
grazie
se ho ben capito.
e per i soffitti?
grazie
Quali prodotti si usano con esattezza per le rasature? La mia è soltanto curiosità.
Olabarch ha scritto:rasate proprio a gesso? Quest'ultimo lavoro sono anni che non lo vedo fare.![]()
Qui è normale rasare a gesso!
