sto cercando una lavastoviglie di altezza 60 - 70 cm max per inserirla in cucina sospesa; per il momento ho trovato solo questa smeg STO905 larga 90 cm e alta 60, molto interessante, qualcuno ne sa qualcosa? ha sistemi di lavaggio diversi dalle altre?
grazie e ciao
Re: lavastoviglie "orizzontale"
#2E' forse unica, dimensionalmente, tra le lavastoviglie... la conosco bene, ha un meccanismo d'apertura davvero antipatico e c'è un grande spreco di spazio in verticale (per 1/3 è praticamente vuota), ciò si traduce in una capienza (nonostante le dimensioni in larghezza) abbastanza ridicola.baraldi ha scritto:sto cercando una lavastoviglie di altezza 60 - 70 cm max per inserirla in cucina sospesa; per il momento ho trovato solo questa smeg STO905 larga 90 cm e alta 60, molto interessante, qualcuno ne sa qualcosa? ha sistemi di lavaggio diversi dalle altre?
grazie e ciao
Fossi in te farei di tutto per evitarla. Come mai una scelta del genere? Cucina sospesa?
queste macchine alte 60 cm da incassare come un forno sono state progettate per le cucine senza zoccolo a basi sospese (o che appoggiano su piedini a vista) dove le normali lavastov da incasso (che invece appoggiano direttamente sul pavimento) sarebbero esteticamente inguardabili
oltre a SMEG, c' era REX che produceva un modello a scomparsa totale ed un modello con la porta "finestrata" (cioè si vede l' interno macchina)
http://www.itspoint.eu/html/index.html# ... mod=search . Come ha scritto Manuele spreca un mare di spazio : ha un cesto superiore largo appena 45 cm che contiene solo tazzine da caffè e bicchieri bassi. Sotto il cesto inferiore ci sono due bracci irroratori affiancati. Ne deriva che i consumi non possono essere in classe A ....
BSH produce lavastoviglie simili ma larghe 60 cm da incassare sia nelle basi che nelle colonne in due altezze 60 cm e 45 cm (per coordinarle sia con i forni normali che con i compatti
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/l ... /list.html
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... /list.html
