coprire le vecchie piastrelle
a qualcuno di voi è mai capitato di dover cambiare le piastrelle solo in una stanza e di provare a coprire le piastrelle esistenti (quindi senza smantellare il pavimento vecchio!!)? mi spiego meglio: nella nostra casetta c'è la graniglia (quindi un'unica lastra) dappertutto tranne in cucina e i bagno che sono invece piastrellati. il bagno ce lo teniamo così invece in cucina ci sono delle piastrelle orribili e vorremmo cambiarle, osservandole con attenzione abbiamo notato che però sono perfette, assolutamente in bolla e senza il minimo "gradino" tra l'una e l'altra (in paviementi molto vecchi può accadere che qualche piastrella "ceda" abbassandosi un po'). quindi perchè spendere soldi per distruggere questo capolavoro sicuramente prodotto di un artigiano d'altri tempi quando invece potremmo ricoprirlo? però a questo punto c'è il problema del gradino che si verrà a formare sulla soglia tra graniglia della sala e piastrelle della cucina. io sapevo che in questi casi si possono mettere dei listelli di ottone, qualcuno mi ha detto di marmo...voi avete qualche suggerimento? tenete presente che vorremmo mettere la porta a scomparsa.
grazie!!!
klara
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Asimov)
Re: coprire le vecchie piastrelle
klara ha scritto:a qualcuno di voi è mai capitato di dover cambiare le piastrelle solo in una stanza e di provare a coprire le piastrelle esistenti (quindi senza smantellare il pavimento vecchio!!)? mi spiego meglio: nella nostra casetta c'è la graniglia (quindi un'unica lastra) dappertutto tranne in cucina e i bagno che sono invece piastrellati. il bagno ce lo teniamo così invece in cucina ci sono delle piastrelle orribili e vorremmo cambiarle, osservandole con attenzione abbiamo notato che però sono perfette, assolutamente in bolla e senza il minimo "gradino" tra l'una e l'altra (in paviementi molto vecchi può accadere che qualche piastrella "ceda" abbassandosi un po'). quindi perchè spendere soldi per distruggere questo capolavoro sicuramente prodotto di un artigiano d'altri tempi quando invece potremmo ricoprirlo? però a questo punto c'è il problema del gradino che si verrà a formare sulla soglia tra graniglia della sala e piastrelle della cucina. io sapevo che in questi casi si possono mettere dei listelli di ottone, qualcuno mi ha detto di marmo...voi avete qualche suggerimento? tenete presente che vorremmo mettere la porta a scomparsa.
grazie!!!
Chiedi un consiglio...ti do un consiglio. Pratico, molto pratico.
se sei certa che l impiantistica che passa sotto il pavimento sia in buono stato (ergo, la casa nn ha 50 anni e/o gli impianti sono stati rifatti già in un recente passato) tieni il pavimento attuale e piastrellaci sopra...toglierlo è un casino perchè, nel 90% dei casi, togliendo le piastrelle attuali la colla di queste si porterà via una buona parte della superficie del sottostante massetto...
A quel punto :
1) se sei fortunata i "buchi" creatisi non sono estesi e/o profondi e con un buon prodotto levigante (Che costa cmq nn poco) te la cavi
2) se invece , come me sei sfigata ed il massetto viene compromesso devi tirarlo su e rifarlo e ti assicuro che nn è banale...considera solo il materiale...x ogni metro quadro di superficie devi "posare" 7-8 cm di spessore di materiale x massetti e tirare tutto il + possibile bene in bolla (nn è banale pure questo) x facilitare poi la posa delle piastrelle...
Io ti ho dato spero una discreta visione del problema...fai la scelta giusta...
Al limite, se piastrelli sulle attuali, dovrai segare un po le porte e mettere qualcosa che moderi il gradino...ma a mio avviso vale la pena fare questo +ttosto che tutto lo sbatti che ti ho spiegato e che ho fatto io...
Ciao, Ale
grazie Ale,
in effetti la casa non è proprio recentissima e dovremmo modificare la posizione della caldaia spostandola dalla cucina fino al poggiolo, però vorremmo far passare i tubi sopra i pensili lungo le pareti coprendoli con del cartongesso. per quanto riguarda acqua e gas gli attacchi restano dove sono quindi...in teoria non dovremmo toccare il pavimento (considera però che queste sono tutte mie congetture, di fatto nn abbiamo ancora contatto gli operai ) :lol: Detto questo concordo sul fatto che lasciare il vecchio pavimento sarebbe un'ottima soluzione, però non vorrei ritrovarmi con un gradino sul quale rischiare ogni giorno la vita!!! :roll:
klara
klara ha scritto:grazie Ale,
nn esagerare...un gres porcellanato di 11 mm di spessore...aggiungi 4 mm di colla..arrivi a 1,5 cm di spessore...nn è sto gran gradino..con una soglietta che elimina lo spigolo vivo nn vedo grossi problemi...valutate però il possibile stato delle tubazioni...è fondamentale...io in bagno in una csa di 40 anni quando ho sollevato tutto il pavimento prendevo i tubi dell acqua in mano e mi ci rimanevano appena tiravo leggermente..erano marci !
Ciao, Ale
ad essere sinceri dubito che sotto il pavimento della cucina passino dei tubi perchè bagno e cucina sono affiancate e tutti gli attacchi che servono i due locali sono sulla parete che li divide la quale quindi ospita la colonna degli scarichi e dell'acqua. Per quanto riguarda il riscaldamento ora nn ci sono termosifoni in cucina e dalla calderina i tubi per le altre stanze si infilano sotto il pavimento di graniglia...quindi se non sbaglio i miei calcoli sotto la cucina non dovrebbe esserci nulla. ovviamente il discorso cambia se parliamo del bagno, però lo hanno rifatto da non tantissimo tempo e cmq nn possiamo proprio permetterci di mettere le mani anche lì...quindi...incrociamo le dita!!!!
klara
il gradino e' bruttissimo
e questo è assodato :D
il quesito resta: c'è un modo per coprire-mimetizzare il gradino? alex mi parlava di soglietta, magari qualcuno nel forum può averla messa e può dirmi com'è la resa di questa soluzione!!
klara
devi tagliare anche la porta ho preferito sostituire il pavimento a me erano pochi metri
nel mio caso la porta dobbiamo metterla perchè ora nn c'è e la metteremmo scorrevole quindi direi che la porta nn è un problema...spero
klara
IO L'HO RICOPERTE CON LA RESINA 3 MM DI SPESSORE.
consiglio di ricoprire le vecchie piastrelle solo se sei sicura al 100% che sotto non ci sia alcuna tubazione
togliere la graniglia ha i soui costi.
per valutare l'operazione devi considerare alcune cose:
1. come detto le tubazioni
2. se ricopri la graniglia, devi tenere presente che sicuramente non è livellata (controlla: sarà più bassa al centro e + alta sui lati) quindi darà necessario sendere dell'autolivellante per il massetto.
Io ho messo il parquet senza togliere il preesistente per questione di costi, ma x gli impianti (acqua, luce e riscaldamento) ho rifatto tutto bypassando il vecchio impianto. è chiaro che hanno dovuto fare delle crene sul pavimento preesistente.
virtual
ciao virtual!!! io non devo levare la graniglia!! quella la tengo e guai a chi me la tocca!! adoro il mio lastrone di graniglia rossa :P!! ma la graniglia è in tutta la casa tranne cucina e bagno, infatti il paviemento in cucina è di mattonelle 20x20 che a dirla tutta sono anche in ottimo stato e come dicevo livellate benissimo, ma sono bruttissime :? per quanto riguarda invece le tubazioni sono certa che sotto alla cucina non ci sono tubazioni. il mio dubbio riguarda solo il gradino che si verrebbe a formare sulla soglia del passaggio tra cucina e soggiorno coprendo le vecchie mattonelle che ora sono a livello con la graniglia del soggiorno!
anche io avevo pensato alla resina ma non conosco questo materiale, puoi darmi qualche dettaglio su come si posa, sulla sua resistenza agli urti e al calpestio? e sapresti dirmi una stima approssimativa del prezzo a mq (considerando che la mia cucina è piccolina 210x310 cm)?
klara
I prezzi vanno dai 40 ai 120 € al mq circa, dioende dal materiale (non dal colore).
Per la resistenza, devi tenere in consideraziuone che le grandi industrie, gli fanno passare sopra il muletto ance carico.
percio, e resistentissimo, a meno che non vai li con un martello!
La posa e lunga, 8 passate fatte a mano, e fra una e l'altra devi aspettare circa 24 ore di asciugatura.
Questo ti evita un sacco di fastidi, come far tagliare le porte ho avere un gradino con la quota del pavimento che manterrai!
Ora mi stanno passando la 2 mano di fondo, se ti interessa ti posto le foto, altrimenti lo vedrai finito!
mi farebbe piacere vedere qualche foto, se non è un problema. ma il prezzo che mi hai scritto riguarda solo il materiale immagino, ma se poi ci vuole tanta manodopera chissà dove arriviamo!!! per quali ambienti hai scelto la resina?
grazie mille per le info!!
klara
