rattoppare nel muro
Sera,
una volta ormai finite le pareti, scialbate, e tutto, anche imbiancate .. solo che ora ho dovuto fare dei piccoli interventi per dei fori sbagliati piccole spaccaturine, morale come posso ricostruire il muro e non far notare lo stacco e quindi il rattoppo?
babbo mi diceva che gessi o stucchi poi si crepano con il tempo e poi sono estramente lisci, in effetti ho visto che qualcosa del genere è stato usato dalla ditta e dai muratori attorno ad una griglia e si vede che fa schifo..
Babbo si è fissato ad utilizzare una specie di silicone della saratoga (se non erro) che ha l'effetto cemento.. a me l'effetto che lascia sul muro non piace, sembra comunque liscio.
A me per fare un lavoro migliore veniva da carteggiare la zona, ma questo silicone cmq si sbriciola. Per evitare il liscio stavo provando a passarci sopra lo stucco granulare che si usa sui cartongessi, però il risultato non è ancora ottimale.
Che si usa normalmente per questo tipo di lavori?
grazie mille
esistono pitture che danno effetto intonaco...altrimenti sistema piu economico mischia un po di sabbia con un po di pittura passala sulla parte incriminata lasciala asciugare e se troppo spessa passagli un po di carta vetra se troppo fine rifai il tutto con piu sabbia...alla fine pittura tutta la parete
