rifare i bagni..
orientativamente quanto costa rifare un bagno, sostituendo pavimenti rivestimenti e sanitari? è poi indispensabile rifare anche gli impianti idraulico e elettrico???
so che magari nn c'è una cifra precisa,....ma giusto per farmi un'idea
Preventivo rifacimento bagno
Infatti la tua richiesta è un po' vaga, difficile dire esattamente in quanto nel caso di una ristrutturazione i costi salgono per le incognite che si presentano e che ci sono sempre...
Ti consiglio di farti fare qualche preventivo da aziende del posto, tanto non ti costa nulla...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
si lo so ..un prevenivo me l'hanno fatto e chiedono 120 euro a punti acqua in multistrato, 32 per i punti luce living 28 per punti matix
il mio dubbio è se è davvero necessario rifare gli impianti o si possono evitare?
cmq sono proprio le incognite che mi fanno paura...ma tant'è
credo dipenda da quanti anni hanno gli impianti: la casa ha subito ristrutturazioni o è allo stato originale?
Se fosse stata ristrutturata nell'arco degli ultimi 20 anni probabilmente le tubature sono già in geberit e non più in ferro e potresti anche non toccare gli impianti, in caso contrario ti conviene sicuramente rifarli.
Si kiwi hai ragione, la casa è dell'84 e se non erro è stato rifatto l'impianto elettrico, per quello idraulico sono state fatte delle riparazioni nel bagno della zona notte e quello con doccia è stato fatto da poco....
rifare i bagni...mumble...mumble.....
Visto che l'edificio è dell'84, quindi relativamente recente, potrebbe essere superfluo rifare gli scarichi, presumendoli già in pvc.
Se devi spostare i vasi, è evidente che sposterai anche gli scarichi e le tubazioni di adduzione di acqua calda e fredda. Se non devi spostare nulla, ma vuoi solamente sostituire i vasi e le piastrelle, a meno che tu non voglia cambiar sistema e metterli sospesi, non dovrai rifare gli impianti. :)
Dirti quanto cosa......... come si fa? :?: Dipende da marca e modello dei vasi, della vasca, della doccia, dei rubinetti e delle bocche di erogazione, dai soffioni, dalle piastrelle o dal legno che metterai, da marca e modello degli interruttori, dalle placche......
Diciamo che siamo intorno ai 10.000 eurini più o meno.
Certo, se poi vuoi mettere un soffione da 3.800 euri..... :cry: oppure una vasca idromassaggio da 10.000 euri e tanti sogni.........
Oddio OLA...10000??? Io vorrei farne due con sti soldi....mamma mia..mi fate spaventare...cmq non voglio cambiare i punti acqua e nn voglio mettere sospesi, voglio mettere materiali non costosissimi,ma decenti, mi sa che mi tocca rassegnarmi a dover spendere tanto tanto...
tanto tanto? Dai, no!!!!
Dipende da quel che metti......
Questi sono prodotti naturali in svendita...
water
vasca
[/img]
rubinetto
i pezzi di ricambio costano molto perchè sono fatti a mano! :wink: [/img]
Dai, non prendertela!
Era solo per sdrammatizzare!!!! :wink:
Però, come ti dicevo, dipende molto dalle marche che acquisti......
Non toccando scarichi ecc. ( e quindi sottofondi), puoi risparmiare molto......
comunque onestamente ho notato che i prezzi cambiano da zona a zona... gli istallatori qui si prendono sui 1500,00 euro a bagno + 1800-2000 fra intonaco e piastrellista come materiale dipende da quel che metti poi
Alfeo Arredo Bagno: [url=http://alfeoarredobagno.it]Rubinetteria bagno[/url] e [url=http://alfeoarredobagno.it/Sanitari/Vedi-tutti-i-prodotti.html]Sanitari[/url] di qualità a prezzi convenienti
:shock: :shock: :shock:
Siete fortunati!!!!!
Non toccando gli impianti e prendendo materiali e sanitari di buona qualità ma senza ricercare chissà quale design secondo me puoi rifarli entrambi con 12/14mila euro. Prezzo onesto: con 10mila non ci staresti, temo, volendo fare le cose x bene.
Per i sanitari occhio ai brico center: hanno sempre offerte pazzesche x sanitari di marca. Idem x le rubinetterie. Se ti servi in questi posti risparmi tantissimo.
concordo con kiwi.
considera che io ho sostituito una vecchia (oddio vecchia....del 2001 ma conciata da sbatter via marca ariston di capitolato :evil: ) vasca e ho messo una doccia 120 * 80 e ho speso 3.000 euro.
Ho speso di muratore e idraulico 700 euro + iva a testa. Considera che il lavoro è stato quello di spostare di 30 cm lo scarico della vasca, spostare i tubi dell'acqua calda e fredda, montare piano doccia, doccia, demolizione e ri-posa di piastrelle e relativa stuccatura.
Quindi secondo me se ripiastrelli tutto e cambi i sanitari dovresti forse attestarti intorno ai 10.000 magari se riesci a demolire solo i rivestimenti ripiastrellando il pavimento sopra le vecchie mattonelle (non so se nel tuo caso sia fattibile).
Cmq considera che un wc + bidet minimo sono 600 euro + iva a prenderne di marche sconosciute e senza fronzoli. I rubinetti se li vuoi cromati minimo sono 100 euro + iva a prendere quelli semplicissimi. Una doccia decenti parte dai 2.000 euro.
