molle dimenticate?
Devo (necessariamente) acquistare un materasso misure 160 x 200.
Io ed il mio compagno siamo due pesi piuma con predilezione per qualcosa di accogliente e poco o per niente rigido.
Mi hanno proposto il lattice ma mi atterrisce l'idea di una manutenzione costante e faticosa, e il rischio di affossamenti riscontrati anche da chi ha optato per marchi inossidabili (pirelli, simmons o altri).
Di conseguenza sarei orientata per il vecchio caro materasso a molle (insacchettate?), magari ricoperto con una bella lastrina morbidosa e soffice di qualche materiale di nuova concezione.
C'è qualcuno che può darmi un consiglio su marche e tipo?
E poi, si può avere tutto questo senza svenarsi???
Grazie!!
VIOLET
ci sono alcune soluzioni a molle insacchettate con strato di memory che sono molto confortevoli....
io però terrei in considerazione anche materassi in memory, che non necessita la manutenzione costante del lattice...
ma per darti maggiori consigli bisognerebbe sapere anche su quale supporto deve poggiare il materasso...e più o meno che budget hai a disposizione...
Io non escluderei a priori il lattice. Dipende molto dalla base su cui va messo, dalle caratteristiche della stanza e dalla qualità del lattice stesso e del rivestimento.
Sul lattice per esempio trovo molto ben fatto l'ultimo Pirelli, in particolar modo il PN18 (lastra in lattice naturale spessore 18cm, 22cm materasso finito) con rivestimento climatizzato con lana woolkmark e cotone/lino sul alto estivo. E' disponibile in 2 portanze (media e rigida).
Se vuoi il massimo come ergonomia vai su tempur e sui prodotti schiumati con memory (trycell di Simmons, tutti i vari schiumati delle aziende noname)
Altra alternativa sono le molle indipendenti con strato in memory. Un ottimo prodotto è il Quietude Feeling di Simmons, molto comodo, climatizzato con lana e cotone/lino.
I marchi piu "famosi" sono in linea di massima Tempur, Simmons, Pirelli, Falomo, Permaflex, Sealy, Dorelan.
EX NEGOZIO
la base del letto è a doghe. Il letto è uno di quelli in pelle con contenitore.
La stanza bene aerata ma non molto grande (mt.4 x 4,80).
Il mio budget... non so.. se riuscissi a spendere max 700 euro mi potrei considerare soddisfatta!
VIOLET
Con un letto con contenitore è sconsigliatissimo l'utilizzo di materassi in lattice, proprio per problemi di areazione...quindi lo scarterei! e con questo budget direi che lascerei daparte anche il memory (perchè riusciresti a prenderti un prodotto base in memory)
io ti posso consigliare sulle marche che vendo (e che quindi conosco bene), e lascio agli altri venditori consigli sulle altre marche!!
Con quel budget per un 160x200, puoi provare Silver di Permaflex (700 molle insacchettate a movimento indipendente, H21, rivestimento invernale lana woolmark e puro cotone per l'estate) prezzo di listino €798
alzando di pochino il budget (considerando lo sconto che ti faranno) puoi provare l'Excel, sicuramente migliore del primo sia per il n° di molle sia per i rivestimenti (7 zone, 800 molle insacchettate, lana mohair e lino H22) prezzo di listino €880
oppure puoi pravare lo Smart Therm di Morfeus (800 molle indipendenti, rivestite su ambo i lati con strati di aquacell green in densità a portanza differenziata. l'imbottitura invernale ha uno strato di memory, anallergico, H24 ca) prezzo di listino €760 oppure un modello più semplice, sempre a molle indipendenti è il More, prezzo di listino €672
violet71 ha scritto:la base del letto è a doghe. Il letto è uno di quelli in pelle con contenitore.
considerando che hai il letto contenitore escluderei il lattice. Rispetto al budget che ti sei imposta io andrei su un molle indipendenti o su uno schiumato con un piccolo strato in memory. I marchi piu famosi purtroppo hanno pochi prodotti su quel budget.
Provo elencarti qualche alternativa dei marchi che tratto io.
Simmons quietude emotion (molle indipendenti) listino 950 ed è la base delle molle indipendenti Simmons http://www.simmons.it/index.php/Nuovi-P ... yrest.html .
Sealy Simpatico (molle indipendenti) listino 941 euro http://www.sealy.it/materassi-a-molle
Zigflex Active fisso (molle indipendenti con 7cm di memory su un lato http://www.zigflex.it/zigflex/catalogo/ ... rticolo=71 ) 980 di listino, 800 euro scontato
Zigflex Wave (schiumato http://www.zigflex.it/zigflex/catalogo/ ... rticolo=19 ) 960 di listino, scontato 790 euro
Zigflex Impronta (schiumato con 5cm di memory http://www.zigflex.it/zigflex/catalogo/ ... rticolo=79 ) 860 di listino, scontato 730
EX NEGOZIO
se aumenti di un pochino il budget e vuoi davvero un materasso estremamente morbidoso, dovresti provare il nutrice di permaflex. con i suoi 13 cm di memory è davvero una nuvola... però io lo consiglio a quelli effettivamente magri!! :wink:
Se vuoi restare sugli schiumati puoi prendere in considerazione anche l' Advance plus di Morfeus.
Ha circa 3 cm di memory che anche se sono un po' pochini danno una gradevole accoglienza....di listino con fodera Sinergy costa 776,00
Sulle molle, come Sabrii, anch' io ti consiglierei lo Smart Therm è un' ottimo prodotto in rapporto qualità prezzo :wink:
Ho trovato un rivenditore che mi propone alcuni modelli della ennerev: sono l'adapto 5, top 5 e premium 5.
Mi ha detto che dovrei rientrarci come budget.
Lui ha solo l'adapto 5 da farmi provare.
Dalle caratteristiche sembrerebbe che il migliore dei tre sia il premium, ma non so se è abbastanza confortevole per i miei gusti.
quanto alle marche che avete nominato, ho solo provato i permaflex.
Ho provato il royal, il gold e l'exels e mi sono sembrati tutti molto rigidi.
VIOLET
gli ennerev a molle indipendenti cono comunque abbastanza sostenuti... come il gold e l'excels di permaflex. mi sembra strano che tu abbia trovato il royal duro. il modello nuovo ha si le molle tradizionali, ma un bello strato di memory nel lato invernale!! :wink:
Terji ha scritto:gli ennerev a molle indipendenti cono comunque abbastanza sostenuti... come il gold e l'excels di permaflex. mi sembra strano che tu abbia trovato il royal duro. il modello nuovo ha si le molle tradizionali, ma un bello strato di memory nel lato invernale!! :wink:
Non so che dirti.. forse è perché l'ho provato con il cellephan sopra e con una discreta voglia di togliermi dall'imbarazzo.
VIOLET
Mia sorella della ennerev ha un materasso singolo che si chiama sensitive pro. Ci ho dormito e mi sembra anche confortevole.
Tuttavia sbirciando nel sito della ennerev mi pare che il modello non sia più in produzione. Sapreste dirmi a quale dei nuovi corrisponde?
Grazie 1000.
VIOLET
Scelta fatta!
Alla fine oggi ho ordinato il premium 5 della ennerev, portanza medium e rivestimento xtrafill.
Onestamente sui rivestimenti mi sono un po' confusa avendo cocentrato la mia attenzione sulla scelta tra top e premium e impiegato le mie forze a mercanteggiare sul prezzo.
Ahimè, da noi si usa ancora così se non vuoi passare per fesso.
Pensate che, tanto per iniziare, hanno cercato di rifilarmi una maggiorazione sul prezzo dicendomi che il 160 x 200 era un "fuori misura".
Ora incrocio le dita!
VIOLET
