Aiuto per ante cucina...
Stò per acquistare una nuova cucina .
Inizialmente ero intenzionato a prenderne una con :
-Ante impiallacciate Rovere naturale:
telaio in massello impiallacciato Rovere sp. 20 mm. con pannello impiallacciato.
Pensando di fare una scelta qualitativamente valida .
Mentre conoscenti mi sconsigliano vivamente l'anta impiallacciata per via della sua delicatezza nei confronti di umidità vapore ed unto e mi indirizzavano verso laminato HPL.
Ebbene nelle descrizioni le descrizioni che ho ottenuto sono :
-Ante polimerico finitura legno opaco:
Rovere chiaro-Pannello in MDF spessore 18 nobilitato bianco interno, rivestito con foglia polimerica.
oppure:
-Ante EGO bianco, corda -pannello sp. 18 mm. rivestito in TSS = thermo structured surface (superficie termo strutturata), la superficie dalle straordinarie performences tecniche: durabilita', resistenza oltre ad un eccellente effetto estetico tattile, ottenuta da un processo di termostrutturazione.
Nulla di questo è simile all'HPL per durata , l'anta impiallacciata che era la scelta che esteticamente preferivo è proprio così poco duratura e problematica?
Grazie.
ciao,
non so risponderti perchè anche io cerco HPL.
Sono curioso di sapere cosa sia precisamente la finitura termostrutturata, proprio dal punto di vista fisico e che prestazioni ha!
Prova a modificare il titolo...metti le parole HPL o laminato o termostrutturata.... e attendi 10 minuti.... arriverà Qsecofr con le risposte a tutte le tue domande!!! :wink:
Re: Aiuto per ante cucina...
gz1976 ha scritto:..cut...
Ciao,
facendo una ricerca su internet mi ha dato questi risultati ma di più non ti so aiutare devi attendere la risposta degli esperti :wink:
La Tss thermo structured surface o Superficie termostrutturata è composta da un supporto in agglomerato di fibra legnosa, ricoperto da uno strato decorativo e da resina melaminica, che viene strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Viene utilizzata per mobili, boiserie e pareti divisorie. E’ altamente durevole, offre elevata resistenza ai graffi e alle sostanze chimiche.
