Chiedo lumi sulle diverse colarazioni rovere, soprattutto la diffrenza tra rovere e rovere sbiancato...
Per quest'ultimo ad esempio s'intende rovere a poro aperto trattato con vernice bianca???
grazie per l'aiuto
Re: diversa colorazione rovere
#2Sul rovere naturale non c'e' nulla da dire: e' rovere punto e basta.cxc ha scritto:Chiedo lumi sulle diverse colarazioni rovere, soprattutto la diffrenza tra rovere e rovere sbiancato...
grazie per l'aiuto
Il rovere sbiancato puo' essere ottenuto con due sistemi:
1 sbiancatura in vasca nel qual caso la materia prima viene trattata con particolari acidi che ne tolgono la melanina (la stesso pigmento che serve all'uomo x abbronzarsi) e, quindi, ne preservano il colore nel tempo.
2 sbiancatura in linea nel qual caso e' una patina di vernice bianca a modificare il colore. Alla sbiancatura, in questo caso, dovrebbe succedere uno strato di anti-ingiallente per preservare il colore.
Nel primo caso il colore risulta piu' uniforme, nel secondo caso si avranno piu' sfumature grigiastre.
Il rovere champagne, miele, moro o grigio viene ottenuto attraverso l'utilzzo di vernice con diverse colorazioni.
Il rovere in ogni caso e' sempre a poro aperto piu' o meno marcato a seconda della quantita' di vernice, del tipo di legno (rovere europeo o americano) e della spazzolatura.
L'opacita', invece, dipende dal tipo di vernice (numero di gloss).
ATTENTO A NON FARTI INGANNARE DALLE CARTE (possono simulare anche il poro aperto!!!)
SPERO di essere stato abbastanza esauriente.
noi siamo innamorati del glissquattro, se penso alla bellezza e(all'impressione?) di tecnica che da' lo specchio curvato sul bordo a 45°, le maniglie in specchio (o metallo) incassate, come scorre l'anta da 180cm...
anzi, ne approfitto: conoscete altra marche con ante scorrevoli da 180 che fanno soluzione mista scorrevole/battente sullo stesso mobile?
