Ragazzi ho bisogno di una delucidazione.
Stavo per acquistare un cantinetta da incasso della Ip industrie, nello specifico il modello JG 45 AD. Premetto che intendo inserirla in una delle colonne della cucina che è in fase di progettazione. Comunque quando ho fatto vedere il disegno tecnico d'incasso al rivenditore mi ha detto che la cantina non è incassabile in una colonna standard in quanto la larghezza del prodotto è di 58/59,5 cm mentre il vuoto della colonna è max 56 cm. Ha specificato, poi, che il mobile a colonna non può poggiare direttamente sulla cantina e per questo è necessario inserire 2 fianconi laterali di circa 2 cm ognuno che hanno la funzione di sorreggere la colonna stessa. Il tutto comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 800 € + IVA.
Ma è possibile che un prodotto che nasce per essere incassato non sia compatibile con la dimensione standar di una colonna???
Sono andato a verificare la larghezza di altre cantine (scholtes, siemens...) ed effettivamente hanno una larghezza di 56 cm!!!
Secondo voi dovrei rinunciare alla IP industrie ed orientarmi su un prodotto tipo questo: http://www.scholtes.it/scholtes/3/produ ... Id=62832IT ? Mi dispiacerebbe in quanto la prima azienda è specializzata in questo tipo di produzione, mentre scholtes o siemens sono dei marchi generalisti!
Per favore datemi qualche dritta che sono in fase di chiusura preventivo!
P.S. allego il disegno di incasso di uno dei prodotti ip industrie. Pur trattandosi di modello differente da quello di mio interesse le dimensioni sono le medesime:
http://ipindustrie.com/uploads/products ... 5a353f.pdf
Scelta cantinetta da incasso (urgente)
Ultima modifica di newcris il 22/12/10 13:44, modificato 1 volta in totale.
