Premesse: Riscaldamento a pavimento, caldaia a condensazione Baxi, bombolone esterno Gpl.
Il riscaldamento è stato acceso verso fine ottobre e fino a giovedi scorso diciamo che più o meno è andato tutto bene a parte i consumi secondo me un po' elevati (ma non ne sono nemmeno sicura in quanto non sono riuscita a trovare nessun parametro di riferimento).
Come temperature abbiamo impostato sia a piano terra sia al piano di sopra 18,5 °.
Giovedi sera ci accorgiamo che il termostastato è andato in errore e ci segna la mancanza di gas...andiamo a controllare il bombolone in quanto ci sembrava strano e in effetti abbiamo ancora 500 litri di Gpl.
Resettiamo ma ci da lo stesso errore....
Spegniamo tutto e la mattina successiva chiamiamo il tecnico che ci alza un poò il quantitativo di gpl in entrata e ci sistema alcuni paramentri, ma venerdi sera poi rientrando sentiamo tantissimo odore di gas quindi spegniamo tutto di nuovo e sabato richiamiamo il tecnico che ci riabbassa il quantitativo di gpl e ci risistema alcuni paramentri....
Sabato sera la caldaia ci da di nuovo lo stesso errore, resettiamo e ci accorgiamo praticamente che la caldaia va per accendere la fiamma ma la stessa non rimane accesa...nel frattempo mi accorgo che sul fuoco centrale del piano cottura dove avevo messo a bollire l'acqua per la pasta, il fuoco si alza e si abbassa da solo
Questo è tutto...
A questo punto mi pare che sia proprio un problema del gas in entrata...
Qualcuno può darmi qualche indicazione su quale può essere il problema?
