dopo alcuni consigli preziosi che mi avete dato adesso sono alle prese con l'ultima idea che mi e' passata per la testa!
Il ragazzo che mi dava una mano nella posa del pavimento laminato mi ha espresso molti dubbi sul dover sollevare la porta blindata per farci stare sotto il pavimento (10mm + 3 di materassino)... e questo sembra essere un bel lavoro di taglia e rimura... e ridaje!!!
mi ha prospettato pero' 2 soluzioni alternative... fare un riquadro del pavimento nello spazio di apertura della porta 90x90 in cui mettere un tappeto/zerbino incassato a filo apertura porta o... fare un ingresso separato con pavimento diverso e piu'basso
questa seconda ipotesi mi attira abbastanza per vari motivi...
- fare una zona dove appendere gicche, mettere scarpe, svuotatasche ecc...
- separarmi un po' dai rumori del vano scale che entrano abbastanza dentro (ed escono se sento la tele forte ecc)
l'idea quindi non mi dispace.. ma non ho gradi idee su come separare le 2 zone, open space da ingressino, e quelle che mi vengono non mi piacciono tanto... non avendo un buon pallino per l'architettura vi chiedo per favore se avete qualche suggerimento e qualche dritta da darmi, qui sotto vi posto due disegnini per capire la situazione
è l'angolo a destra
buona serata,
Pamy!
