Muffa e condensa bagno: che fare perchè non si ripeta?
Come tanti, anch'io ho problemi di muffa (e condensa) in bagno.
Premetto che il bagno ha una parete sola che guarda l'esterno, quella della finestra, ed è esposta a sud. Sono al piano terra e la finestra guarda in giardino, quindi d'estate prende tanto sole, ma d'inverno le temperature esterne scendono fin quasi allo zero. Oltretutto, siccome la parete è esposta alla pioggia battente, si sta sciupando anche il legno della cornice sulla parete in facciata della finestra.
Ad aggravare il problema c'è sicuramente anche il fatto che, da novembre ad aprile nel bagno ci staziona lo stendino con i panni (anche se evito di metterci le cose più inzuppate come tappeti e asciugamani), perchè, nonostante il giardino, o forse proprio grazie ad esso, i panni all'esterno in quei mesi non asciugano, tanto è che tra l'altro sto pensando di sostituire, soldi permettendo, la lavatrice con una lavasciuga.
Inizialmente la muffa mi si formava solo nel vano finestra, nella striscia sopra di essa (il termosifone è nella classica posizione sotto la finestra), e nell'angolo opposto tra la parete esterna, il soffitto e la parete dove ho la cassetta del wc che confina con un altro appartamento (la parete opposta, quella dove spunta quel mobiletto marrone, confina con una camera).
Questa era la situazione ad agosto (ed è sempre stata così dalla fine del 2008, si allargava nello spigolo a sx tra parete in fondo e soffitto in inverno e si ritraeva nell'angolino in estate, mentre sopra la finestra la situazione era stabile).
A partire da quest'estate, però, la situazione è degenerata, molto probabilmente perchè, essendoci stata una perdita nel bagno dell'appartamento di sopra (perdita che ha macchiato anche la facciata e la camera dell'appartamento confinante) temo che la stessa abbia fatto "camminare" la muffa .... fattostà che la diffusione della muffa è letteralmente "esplosa" fino a raggiungere il bordo superiore delle mattonelle, cosa che non aveva fatto negli scorsi inverni.... e la situazione ad oggi è questa:
Sicuramente si forma anche della condensa perchè, quando si fa il bagno o la doccia, troviamo bagnata la cassetta del wc e un pò le mattonelle, e molto bagnate le mattonelle (e a terra) quando c'è lo stendino con i panni.
Che dire... durante il giorno, se ci sono i panni la finestra sta aperta, ma di notte e quando si fa bagno o doccia è chiusa.
Quando sarà stata sistemata la perdita al piano di sopra (è da settembre che si va avanti...) farò fare un trattamento di sanificazione al bagno e quindi rimbiancarlo tutto: sotto questo punto di vista ho un amministratore disponibile che non insiste per far fare al "suo" imbianchino, ma mi ha detto di far fare a persone di mia fiducia e mi avrebbe rimborsato la spesa.
Ma dopo come mi devo comportare perchè non si riformi? Un aspiratore potrebbe servire? Un deumidificatore?
Interessa anche a me!
Come sono le tue finestre?
Ho avuto lo stesso problema in una casa con finestre in PVC e in una con finestre in alluminio. Entrambe le case piuttosto vecchie e la parete del bagno esposta al sole, come la tua.
Nella casa attuale non ho questo problema, ma le finestre sono in legno e la casa ha 10-12 anni. In previsione di futuuuuri trasferimenti, mi piacerebbero finestre in PVC o alluminio-simil-legno (costi permettendo), quindi non vorrei ritrovarmi nelle situazioni precedenti.
i miei hanno parzialmente risolto mettendo un deumidificatore in bagno acceso quasi sempre........dico parzialmente perchè in realtà la muffa si ripresenta lo stesso ma ci mette mooooooooolto più tempo a formarsi :wink:
paprina ha scritto:i miei hanno parzialmente risolto mettendo un deumidificatore in bagno acceso quasi sempre........dico parzialmente perchè in realtà la muffa si ripresenta lo stesso ma ci mette mooooooooolto più tempo a formarsi :wink:
ci stavo pensando pure io (per il mio bagno).... :roll:
Simona
Lasciamo stare il problema muffa in bagno...
Mi consolavo dicendo che è un bagno cieco.
Ma visto il tuo...
Comunque farlo arieggiare anche d'inverno, anche se fuori piove, non mi sembrerebbe una cattiva idea: credo che la muffa si crei anche per il ristagno dell'umidità.
io ho il bagno cieco ma nn ho muffa in bagno. ha solo una parete lunga che ha il muro esterno.. e pure mal esposto. a ovest.
io ho l'aspiratore.. pure normale niente di che un semplice Vortice.
il segreto secondo me è areare molto. soprattutto quando facciamo bagni e docce lo accendo sempre ed lo lascio andare per un 1o min. dopo la fine del bagno.
lavo per terra? acceso
mi asciugo i capelli? acceso
poi ho fatto mettere un'altra apertura.. con un tappo accanto al vortice. praticamente tutti e due arrivano al tetto e mi dà un'areazione ulteriore. l'inverno tendo a tenerla chiusa.. ma in primavera-estate-e i gg asciutti dell'autunno.. la tengo aperta. :wink:
Papera ha scritto:Lasciamo stare il problema muffa in bagno...
Ma visto il tuo...
infatti io ho due bagni adiacenti, e quello con la vasca che usiamo pochissimo è a posto, l'altro con la doccia ha questo problema (proprio sopra alla doccia), nonostante ci sia la finestra...
il punto è che mio marito ad es. si fa la doccia prima di uscire (in genere in piena notte) e quindi non apre perchè poi si congelerebbe tutta casa...
noi tre al mattino, tre docce consecutive, a volte le piastrelle proprio colano...
io comunque tengo la finestra aperta a vasistas fino all'ora di pranzo (finora non è ancora così freddo), ma fuori c'è più umidità che dentro :?
Simona
myfriend ha scritto:Interessa anche a me!
Finestre in legno wengè, doppi vetri, costruzione dei primi anni novanta.
Nei bagni della casa dove stavo prima (primo piano, due bagni, su corte interna affacciati verso est) non l'avevo, tranne una piccola striscia sopra la finestra della doccia e quindi per me è stata una novità..... o un ritorno a problemi che avevano i miei genitori quando andavo alle scuole superiori.
Quindi l'aspiratore potrebbe servire?
Certo, quando si fa la doccia o il bagno la finestra è sempre tassativamente chiusa, anche d'estate.... si aprono i vetri solo dopo, quando si lascia il bagno, o durante il giorno. E, visto il giardino con tanto di piante, onde evitare visite di insetti e animali (una volta mi son trovato il gatto dei vicini in casa....) tranne quando lavo i pavimenti, se non c'è nessuno in bagno, se c'è la persiana aperta ci sono i vetri chiusi.
anch'io ho avuto lo stesso problema..appunto nel bagno con doccia.E' proprio il vapore che si attacca ai muri in'alto e anche se le piastrelle laterali sembrano asciutte, in realtà le parti alte sono impregnate d'acqua.La muffa l'ho tolta mettendo in uno spruzzino della candeggina pura e spruzzandola sulla muffa senza strofinare dopo essere salita su di una scala (per non spruzzarmela in faccia). Fa' molta puzza finchè non asciuga bene (la finestra apertissima per un paio di giorni) ma la muffa è scomparsa :twisted: A parte questo è proprio indispensabile lasciare la finestra sempre aperta dopo la doccia. L'aria, anche quella freddissima, asciuga comunque..Io tengo la finestra sempre aperta (tranne quando faccio la doccia, ovviamente :wink: ) e comunque funziona.A proposito...sapete che in Svizzera per asciugare i panni ( e li asciugano in fretta) nelle stanze adibite a stenditoi, usano grossi ventilatori...(proprio così)...potrebbero aiutare anche noi a tenere il bagno asciutto ed ad asciugare i panni... :idea: mi è tornato in mente adesso...mi sà che faccio la prova..non si sa mai :wink:
Considerate che mia madre usa il deumidificatore anche per asciugare i panni e in pieno inverno ci mette 3 ore
Noi come lore abbiamo il bagno cieco ma l'aspirazione forzata( veramente il motorino non è mai stato collegato perchè il buco aspira già un casino di suo) e dopo la doccia lasciamo la porta spalancata per tutta la notte... In 4 anni ancora niente muffa. :D
premetto che non sono esperto ma sei sicura che non ci sia un infiltarzione?
nella seconda foto mi pare di vedere che oltre la muffa il muro sia umido e la macchia ha la forma verticale come se ci fosse una tubazione che perde
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
[quote="ambrogia4"]La muffa l'ho tolta mettendo in uno spruzzino della candeggina pura e spruzzandola sulla muffa senza strofinare dopo essere salita su di una scala (per non spruzzarmela in faccia). Fa' molta puzza finchè non asciuga bene (la finestra apertissima per un paio di giorni) ma la muffa è scomparsa[/quote]
Ambrogia il tuo operare mi rincuora.. ho anche io lo stesso problema, solo che è sopra la finestra della cucina (in corrispondenza del balconcino del piano sopra) e ho paura sia un'infiltrazione proprio del balcone, sono già intervenuti ma dopo l'estate con il periodo delle grandi piogge è ricominciato peggiornado notevolmente..adesso vorrei richiamare l'amministratore ma essendoci in programma il cappotto per tutto l'edificio, devo aspettare e nel frattempo vorrei pulire..
quello che volevo chiederti è questo: dopo che spruzzo la candeggina lascio asciugare benissimo, e dopo posso pulire il nero?ho capito giusto?chissà se funziona..se mi rispondi mi ci metto subito..
Grazie mille del consiglio! :D
Ty
io ho usato il metodo spruzzino candeggina, ma la muffa è tronata e in più si è diffusa. Quando spruzzi non farla colare, tampona, tampona tampona
purtroppo il vapore dovuto ai bagni i moderni infissi a tenuta quasi ermetica e le temperature costantemente sopra i 15°C non giovano al problema, anzi lo amplificano alla grandissima, sicuramente il deumidificatore aiuterebbe moltissimo, ma purtroppo le spore della muffa sono micidiali e se si sino infilate tra il muro ed il telaio della finestra... so "uccelli senza zucchero" :lol:
io personalemnte sto arginando il problema cercando di arieggiare al max e, non appena vedo un puntino di muffa: spruzzatina di candeggina-spugna, lasci asciugare e nuova spruzzata + pulita e per qualche mese sono ok e così via...
