Cabina armadio si o no??? Aiutatemi!!!
Ciao a tutti, ho un problema con la camera da letto, vi dò le misure e le due opzioni su cui sono indecisa... la camera è larga 440 cm e lunga 430 cm. Opzione 1: Sulla parete larga 440 cm volevo attrezzare una cabina armadio a tutta lunghezza, il problema è che così facendo mi resta una stanza larga 300 cm (considerando la cabina larga 130cm), dove dovrei andare ad inserire un letto che mi piace tantissmo che è lungo 230 cm... quindi lo spazio tra il letto e il muro diventa di 70 cm... ma di fronte al letto ci va la tv appesa... Che ne dite di questa soluzione? Restringo troppo la camera così?
Opzione 2: fare la cabina sulla parete lunga 430 cm e a questo punto la cabina si riduce a 330 ccm e il lato corto della stessa (130 cm) viene proprio di fronte la porta della camera... Sarebbe un piccolo ingresso... magari ci potrei mettere uno specchio...il restante spazio di 310 cm resta per letto e comodini (parete 440 meno larghezza cabina 130). Che ne dite di questa soluzione???
Ultima ipotesi è abbondanare la cabina e avere una camera enorme con il classico armadione a ante scorrevoli...Aiutatemi.... se non decido in fretta non cominciano i lavori di ristrutturazione :( P.S. scusate se ho scritto troppo!!!![/img]
Con una camera di tali dimensioni credo tu possa permetterti tutto ... 8)
Armadio, cabina, ingressino... :D
Comunque se vuoi la cabina mi sembra che la 1^ soluzione offra più spazio, la 2^ più resa estetica.
70 cm tra letto e muro vanno bene, non preoccuparti :wink:
Se metti una piantina si può capire meglio.
penso che la soluzione 1 sia la migliore, è più pulita, non crea altri volumi nella stanza (ingressino e sopraporta?).
70 cm. per il passaggio non sono molti anche perchè poi devi togliere lo spessore del Tv (anche se adesso sono molto slim).
Il TV lo potresti anche incassare parzialmente nella parete, valuta lo spessore del muro e poi prova anche con un letto meno profondo, ce ne sono tanti anche di dimensioni leggermente più corte.
Buoni lavori.....Armando
http://www.studioferriani.blogspot.com/
le due soluzioni sono altrettanto valide. la cabina armadio ti darà una camera più ordinata e la possibilità di tenere gli scaffali aperti a vista.
Certo ci sono molti armadi bianchi a porte scorrevoli veramente piacevoli.
Blog Tappeti Orientali
io ho costruito tutta la casa in base al fatto che volevo la cabina armadio :lol:
quindi se ti piace la cabina armadio....secondo me riuscirai a farcela stare :wink:
hai già visto le misure dei moduli della cabina?
http://album.alfemminile.com/album/casa278
