Rubinetteria da piano e lavello da appoggio
Buongiorno...avrei un quesito per voi...
Per il mio nuovo bagno pensavo di mettere una mensola 120*50 con un lavello ovale da appoggio sopra e la rubinetteria sopra il piano...considerando che molto probabilmente la rubinetteria dovrà essere installata a lato del lavello, che tipologia di rubinetteria devo prendere?
M spiego meglio...non vorrei ritrovarmi ad avere un lavello da 60 cm ma con il lavello che praticamente sta solo lì di lato e non è utile...cosa posso fare?
Grazie mille a tutti!!!
uhmm non ho ben capito cosa intendi....
ci provo, io metterei il lavabo (e di conseguenza la rubinetteria) entrambi a lato, non centrale x capirci
puoi farlo anche a muro... l'importante è che il rubinetto sia abbastanza alto.
http://ilovemyloft.blogspot.com/2010/02 ... mento.html
http://sellidesigner.it/collezioni/comp ... mento.html
cmq se metti "mensola con lavabo appoggio" su google trovi tante idee :wink:
La mia casetta nuova! Link e opinioni:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=68637&start=0
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
Ciao!!
Si probabilmente sono sono stata molto chiara...
mi spiego meglio...la mia mensola sarà lunga 120*50 e il lavabo che ho visto è all'incirca 64*46 quindi mi prende diciamo tutta la larghezza della mensola quindi la rubinetteria che andrà sul piano non posso metterla centrale al lavello ma di lato...però ho paura che la rubinetteria poi sia troppo corta e non vorrei poi avere un lavello bello lungo ma che cmq non riesco bene a sfruttare in quanto la rubinetteria di lato non permette bene l'erogazione...
...questo è il link del lavabo...
http://www.scarabeosrl.com/lavabi/thin- ... -neck.html
malesia ha scritto:Ciao!!
perche dici che non permette bene l'erogazione?
facci capire, vorresti un rubinetto con il braccio lungo un 20-30cm? tipo uno da cucina per capirsi?
e semplicemente prendere una mensola 10cm piu profonda se lo preferisci centrale?
Non lo so...il mio problema è solo capire appunto che tipo di rubinetteria installare per non avere problemi di quel tipo!!!
ahhh ho capito. dei nostri amici hanno più o meno lo stesso lavandino e hanno messo a lato un rubinetto con braccio lungo che arriva quasi in centro. chiedo il modello e ti faccio sapere
Grazieeee!!! Si perchè messo laterale il lavandino riduce lo spazio d'erogazione notevolmente al lato del lavandino stesso quindi la cosa non è semplicissima!!!!
Grazie mille
ti posso iniziare a dire che il modello del rubinetto è Java 28501 alto di La Torre http://www.latorre-spa.it/catalog/Produ ... Lingua=ita
x il lavabo non si ricordano se è 40 o 60. cmq ti allego poi foto. volevo anche dirti che loro anche messo il lavabo tutto a lato ma non dritto (cioè parallelo al piano x intenderci) ma leggermente inclinato anche x facilitare il flusso dell'acqua
se riesco stasera ti allego foto!
Anche io metterò il rubinetto a ore 15.00 rispetto al lavabo.. ne ho preso uno alto, da piano e con la parte orizzontale per capirci lunga 15 cm invece dei normali 12.. è una opzione che Newform da sui suoi rubinetti..
Ho solo il dubbio che se l'acqua fosse caduta più sul fianco del lavabo avrei avuto meno rischio di schizzi pazzi.. invece se cade in mezzo.. pauura! Scegliere quando non si è pratici è un casino! :roll:
ecco le foto!!!
come vedi il lavandino che è 60x40 è leggermente inclinato
può esser un'idea ecco.... ma il lavabo è bello così messo a lato, e non so se tu puoi farlo x gli scarichi.
Grazieee!!
Però purtroppo io lo scarico del lavabo ce l'ho centrale alla mensola quindi non po sso metterlo laterale...ho visto però un altro modello di lavabo 60*40...essendo la mensola da 50 avrei la possibilità di metterlo centrale a questo punto...e non per forza laterale...l'altro era 64*46 quindi per forza laterale...
Il lavabo che ho visto è questo
http://www.ceramicacielo.it/ita/sanitar ... od=LVSHU-A
Se scorrete le immagini la n. 5 rappresenta bene come dovrebbe venire alla fine (ovviamente la mia versione è da un lavello solo!!!
@Marla...ma che vuol dire..tu lo hai messo con l'acqua che cade più centrale e hai più schizzi? Quindi era meglio tenerlo più sul bordo?? Ma poi hai poco spazio a disposizione no?
Eh non lo so.. io l'ho scelto più lungo di tre cm proprio per la paura che poi avrei "sfruttato solo mezzo lavabo" ma il boy mi ha messo il pallino che ora schizzerà di più.. pazienza! :roll: :roll:
