Esperti!!! Veka Finstral & Co. Consigli preventivi? Agg pag3
Stiamo costruendo casa e stiamo affrontando il grande dilemma dei preventivi!
Dato che abbiamo avuto un principio di svenimento volevo scrivere qui il dettaglio del preventivo per un parere degli esperti!
Se è corretto ci mettiamo l'anima in pace, altrimenti cerceremo ancora a lungo!!!
Riporto i dettagli:
Seramenti in PVC Bianco venato (profilo VEKA) sistema softline 70 + cielino bianco venato tutto anta ribalta tranne le porte:
2 x 1050x1000 p.unit 421,00
6 x 1050x1400 p.unit 514,00
1 x 900x1400 p.unit 486,00
2 x 1050x2300 p.unit 1326,00
1 x 2000x2300 p.unit 2145,00
E poi c'è LEI:
Vetrata fissa in alluminio profilo Aluk 67 vetrocamera 4+4 >('.38) BE/15 argento75+5 (1,52) con gas argon.
Misure: 4000x230 prezzo: 3060,00
Totale serramenti esterni: 12.269,00
Poi ho gli avvolgibili motorizzati, per facilità di confronto riporto solo i prezzi di una finestra e una porta:
1050x1400 € 298,00
1050x2300 € 432,00
Totale avvolgibili (senza il finestrone) 4214,00
Zanzariere totale € 1364,00
Totale € 17847,00
E questo è il preventivo...SOLo x l'esterno :(
Poi mi ha proposto delle porte interne con queste caratteristiche:
Pannello porta tamburato con bordi complanari sp44mm telaio perimetrale abete, struttura interna ricoperta in mdf sp 4mm impialacciata in essenza. Porta 1 anta battente cieca, eseguita in laccato bianco a poro aperto con 4 inserti in acciaio con cernere a bilico e serratura in cromosatinato.
prezzo a porta € 612,00
mi sembra tantino...
per non parlare di:
Porta scorrevole a scomparsa 2 ante tutto vetro sabbiato con 4 righe trasparenti, telaio laccato bianco con profilo piatto.
Rullo di tamburi.... € 3150,00.
In pratica, tra porte interne ed estere con gli avvolgibili ho un preventivo di oltre 30 mila euro.
Fatemi sapere qualcosa!!!
(senza contare che devo ancora metterci il sezionale x il garage :( )
Ultima modifica di Tata&Tato il 23/01/11 13:32, modificato 1 volta in totale.
http://album.alfemminile.com/album/casaditatatato
Re: Esperti... datemi un occhio a sto preventivo grazie ;)
2 x 1050x1000 p.unit 421,00 (ottimo se 2 ante)
6 x 1050x1400 p.unit 514,00 (ok se 2 ante)
1 x 900x1400 p.unit 486,00 (ok se 2 ante)
2 x 1050x2300 p.unit 1326,00 (prezzo esagerato se riferito alle finestre dovrebbe essere massimo di 800 euro con una 2 ante)
1 x 2000x2300 p.unit 2145,00 (prezzo esagerato se è un 3 ante, vista la misura, dovrebbe essere massimo di 1300 euro)
E poi c'è LEI:
perchè in alluminio se il resto è in Pvc??
comunque dovresti postare più informazioni, quali tipologia vetro, tipologia infisso, numero ante, costi montaggio ecc.
PS: io ho fatto il paragone con un profilo di qualità identica, vetri BE e doppio 33.1 nelle porte
eliosurf ha scritto:Seramenti in PVC Bianco venato (profilo VEKA) sistema softline 70 + cielino bianco venato tutto anta ribalta tranne le porte:
2 x 1050x1000 p.unit 421,00 (ottimo se 2 ante) un anta sola
6 x 1050x1400 p.unit 514,00 (ok se 2 ante) un anta sola
1 x 900x1400 p.unit 486,00 (ok se 2 ante) sempre un anta sola
sono due portefinestra ad un anta sola
1 x 2000x2300 p.unit 2145,00 (prezzo esagerato se è un 3 ante, vista la misura, dovrebbe essere massimo di 1300 euro) questa è una due ante
E poi c'è LEI:
perchè in alluminio se il resto è in Pvc?? Perche dicono che il pvc non regge questa grandezza, perchè la vogliamo ad un anta unica e dicono che il vetro è troppo pesante, per cui ci hanno consigliato l'alluminio....
Quello che ti posso dire sui vetri è che sono profili da 7cm vetrocamera con gas argon... non so se devo cercare altri parametri dimmi quali che li posto!!!
Quindi ho ragione a dire che è caro?
Lui mi dice che ci ha pure trattati bene! :(
allora è caro direi circa 320 euro
vetro 4C4 Bassoemissivo + argon
allora è caro direi circa 370 euro
allora è caro direi circa 340 euro
allora è caro direi circa 630 euro
vetro 6/7C6/7 Bassoemissivo + argon
questo mi sembra un furto direi circa 1100 euro
almeno che non sia il prezzo di uno scorrevole. Comunque per una 2 ante è grandetta sarebbe meglio un'altra tipologia.
il vetro è pesante comunque, e deve essere trasportato e posato....... da chi?? la puoi fare con 1 o 2 montanti in Pvc, così non c'è neppure il problema di montaggio e trasporto del vetro. Se vuoi ti posto la foto di una da 5000x2500
Non dicevo questo,, i montaggi sono inclusi nel prezzo o sono a parte?? l'iva è da aggiungere?
Se il montaggio è incluso calcola che sui prezzi che ho postato io ci sono da aggiungere circa 80 euro a pezzo se il montaggio è su conrocassa esistente.
parma45 ha scritto:e perchè mai una vetrata da 400 cm per 23 non dovrebbe reggere in pvc?
Non la fissano forse?
a me sembrerebbe dal prezzo che sia alta 2,3 metri altrimenti ci sarebbe da ridere.
Poi con 23 Cm. tolti i telai non hai vetro :lol: :lol:
se mi scrivi 4000x230 io capisco che non è un 4 metri x 2,3 metri
effettivamente cqe 23 cm di altezza è impossibile
P.S Questo preventivo è una ladrata cqe
Mi dimenticavo:
La vetrata 4000x2300 con 1 o 2 montanti
vetri 6/7C6/7 bassoemissivi + gas argon
euro 2000,00 + montaggio
vetri 8/9C6/7 oppure 10/11C6/7 bassoemissivi + gas argon
euro 2200,00 + montaggio
Naturalmente Pvc Bianco rivestito effetto legno fiammato.
Visto che oggi ho tempo libero aggiungo:
tutti i cassonetti 4 lati e guide con allargatore rivestiti bianco effetto legno, motorizzazione avvolgibili, avvolgibili colore a scelta, controcasse, monoblocco, montaggi, trasporto, telaio con aletta a Z da 50 mm. eventuali coprifili necessari.
escluso zanzariere ed iva prezzo onesto 14000 euro
Su tutti gli infissi se decidi di fare bianco in massa risparmi un botto, se gli fai noce o rovere risparmi un bel po.
Grazie a entrambi per le celeri risposte!!
meglio quindi che mi rivolgo altrove, a questo punto ormai è evidente!
Continuava a ripetere "il profilo VECA leader mondiale bla bla bla" ma quando ho visto il preventivo mi è venuto un coccolone :shock:
Eliosurf, tu dici che la vetrata di 2m doppia anta è troppo grande?
Non volevamo farla scorrevole perchè quello sarà anche l'ingresso e preferiamo averla a battente. Ci avevano proposto una 3 ante ma volevamo meno montanti possibili sul vetro...
Comunque mi adopererò subito a fare altri preventivi...
Ci contavo inizialmente su questo perchè me l'hanno descritto come un tipo pigolo e professionale... ma noto che si impegna sopratutto a pompare il prezzo :lol:
Grazie, mi siete stati di grande aiuto!!!
Arriverò presto a dirvi gli esiti degli altri giri!!!
annalisa86ce ha scritto:Ma i prezzi che hai indicato sono comprensivi di montaggio?
e l'iva?è inclusa o è parte? :roll:
Sono compresi di montaggio, ma IVA esclusa... :roll:
parma45 ha scritto:scusa se sei della provincia di venezia perchè non vai da finstral?
Dici?
Ho guardato nel sito e sono anche a Verona... farò una telefonata...
per non parlare di:
sui serramenti hanno già detto tutto, anche sulle porte mi sembrano cari, cerca pure in giro trovi e secondo me trovi a meno
Grazie a tutti :wink:
Ora sto aspettando altri preventivi... ho girato 3/4 negozi e vediamo che mi dicono.
Nel frattempo abbiamo cambiato idea sul pellicolato... abbiamo visto in un ambiente moderno (da amici) i profili bianchi lisci e li preferiamo (già qui dovrebbe essere una spesa di meno) ma lo stesso negozio in tutti ci ha tolto si e no 800 euro di tutto. Per me si drogano :lol:
Specifico che la vetrata 4mtx2,3mt dev'essere senza montanti, ovvero tutta di un pezzo enorme di vetro... x questo ci è stato detto di farla in alluminio... è una bella bestia, lo so :roll: ma a noi piaceva così... è l'unica cosa su cui possiamo chiudere un occhio sul prezzo...
Ieri il tato si è fermato in un negozio che tiene Finstral. Io non li ho visti, ma a lui non hanno fatto una bellissima impressione... dice che il bianco non gli è sembrato così bianco, e i profili lisci in realtà sono ruvidicci e non gli piacciono per nulla.
Io invece sono andata in un negozio dove tengono profili Kommerling e mi sono piaciuti abbastanza, anche se i profili non sono così squadrati come piacciono a noi.
Vediamo e incrociamo le dita :roll:
