ho un problema su una parete di divisione con il vicino... sto ristrutturando casa appena acquistata e ho notato che se lui accende la tv è come se lo avessi in casa.
come posso isolare la parete?
pensavo a
soluzione 1: 5mm sughero + 5 cm lana di vetro + 5 cm gasbeton
soluzione 2: Cartonpiombo + 5 cm lana di vetro + 5 cm gasbeton
Soluzione 3: 5cm Celenit + 3 cm lana di roccia + 5 cm gasbeton
avete idee cosa mi suggerite?
Mirko
su un caso simile, zawa ha utilizzato:
non so se ti possa essere utileZawa ha scritto:Alla fine ho utilizzato dei pannelli PHONOPRILL di polymax italia
gomma + cartongesso
spessore totale 2.5cm primo strato (1 gomma + 1.5 cartongesso)
+1.2 di cartongesso normale.
Oggi abbiamo testato lo scarico....
NON SI SENTE NIENTE!!!!!!!!!!!!!
funziona perfettamente
visto che lo spazio c'è doppio strato di lana di roccia densita 100 incrociando le giunte piu doppia lastra da 15 mm sempre incrociando le giunte e sulla prima lastra passagli il silicone fra le giunte...sulla struttura che vai a fissare sul muro sul soffitto e sul pavimento metti monoadesivo o se non lo trovi metti il biadesivo e anche i tasselli...infine fai lo stesso sulla parte di struttura dove andrai ad avvitare le lastre col mono o biadesivo
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
Re: Insonorizzazione parte
#6alla fine ho optato per 5cm lana di roccia + 5 cm lana di vetro
www.compagniadellamorte.com
