Salve ragazzi, lo so che avrei dovuto pensarci prima di comprarlo...ma se il divano non entra dalla porta??? vi do le misure...c'è qualcuno che se ne intende?
altezza porta 203 cm
larghezza porta 80 cm
lunghezza divano 204 cm
altezza schienale 80 cm
profondità 93 cm
che ne dite, sono nei guai?
Sciao belo.
Io a casa ho girato l'apertura di un paio di porte e basta svitare mostre e cornice dal telaio di legno grezzo per recuperare 4-5 cm.
Se invece intendi la porta di casa non è blindata puoi fare lo stesso,altrimenti prova a contattare un installatore di tali porte e vedi se te la può smontare.
In bocca al lupo.
Bèèèèlla.
In bocca al lupo.
Bèèèèlla.
Infatti , quando consegno i divani , vado in giro sempre con ; 1 serramentista per smontare le porte , 1 muratore per buttare giù il muro, 1 gessista e 1 imbianchino per ripristinare.Dovrò proporlo ai ns governanti di farlo per legge , per aumentare l'occupazione.
In 30 anni mi è capitato solo 1 volta di tirarlo sù dal balcone , perchè era un Barocco , e non ci passava dalle scale dei 7 nani.
Le misure mi sembrano normali, a meno che non sia un parallelepipedo.
Se ha i cuscini staccabili , tirali via, e in qualsiasi caso , mettilo in piedi e fallo scendere, tirandolo dal sotto inclinandolo.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
Mcariot ha scritto:Infatti , quando consegno i divani , vado in giro sempre con ; 1 serramentista per smontare le porte , 1 muratore per buttare giù il muro, 1 gessista e 1 imbianchino per ripristinare.Dovrò proporlo ai ns governanti di farlo per legge , per aumentare l'occupazione.![]()
Comunque credo abbiano risolto benissimo (visto su google
C'è sempre un cm di troppo. Hai provato a farlo ruotare? Se no fai venire un serramentista che smonti i profili. Basta poco. Auguri.
Per Fantabee
Divani scomponibili ne esistono in abbondanza. Dovresti trovarne 1 dove si possa smontare la rete per il materasso. Dopo tutto li assemblano, no?
Re: HELP! ...se il divano non entra dalla porta?
#11Ragazzi grazie per i consigli,...è entrato con una facilità disarmante, complimenti agli operai che lo hanno trasportato!
