appendere l'lcd al muro
Salve a tutti,
stavo cercando una soluzione per appendere l'lcd al muro, coprendo i cavi nel tragitto tv-prese..
Ho visto che in alcuni casi è possibile rompere il muro e chiuderci dentro un tubo di diametro a scelta, facendolo uscire solo dietro al tv e dietro la base del mobile dove sono le prese.
Credo che la resa sia bella..si deve rompere il muro ma tanto ho i muri ancora al grezzo.
Qualcuno ha già provato o ha idee alternative su come fare?? L'unica cosa, credo sia importante conoscer prima l'altezza del mobile, per non fare uscire i tubi troppo in alto.....
Grazie mille per la consulenza e per le idee che mi darete...
Davide
Re: appendere l'lcd al muro
Se vuoi appendere il tv al muro non serve sapere l'altezza del mobile, tanto deve stare tutto nascosto dietro la tv...
Serve conoscere l'altezza giusta a cui va appesa la tv!!
Magari chi ce l'ha appesa ti può dare dei suggerimenti... :wink:
Anche noi volevamo fare questa operazione di camuffamento...poi però non sapendo(come te) che mobile avremmo messo abbiamo optato per appoggiare il plasma al mobile vecchio e una volta scelto il nuovo mobile onde evitare di spaccare ancora la'bbiamoa ppesa facendo sparire i cavi in una canalina larga ma piatta colorata con la stessa pittura della parete, si vede ma non da fastidio e il risultato appare ordinato....
CASACASA ALEALE VEROVERO
COMMENTI!
io l'ho appesa.
tra l'altro il muro della zona giorno era già a posto, liscio e pitturato..mentre quello della stanza adiacente no. quindi ho fattopassare i cavi nell'altra stanza e poi li ho fatti rientrare nella zona giorno :lol:
si, forse eccessivo, ma io la volevo appesa senza quei copricvi che odio...quindi il mio consiglio è appendila, decidi a che altezza appenderla (tanto questo dipende più dalla distanza col divano che altro) e poi col mobile regolati di conseguenza..
anch'io trovandomi a rifare un appartamento al grezzo ho optato per mettere sotto traccia una bella canalina capiente...
il risultato lo vedi qui:
http://img832.ImageShack/img832/3073/imag0678.jpg
in sostanza il foro rettangolare che vedi nella parete comunica con la base del mobile a cui ho tagliato lo schienale. Sempre in quella posizione dietro al mobile ho portato sottotraccia la corrente e le antenne dig terrestre e satellitare... In questo modo non vedrò mai NESSUN CAVO a vista ma sarà sempre tutto dentro al mobile
se puoi ancora farlo fallo senza pensarci...ci perdi del tempo ma il risultato sarà perfetto
i consigli che mi sento di darti sono:
-calcola a che altezza vuoi la tv e calcola quanto alto sarà il mobile in basso...meglio se scegli il mobile prima di iniziare questo lavoro e lo misuri...in questo modo otterrai la misura esatta della traccia da battere...
-scegliti una canalina bella larga...in modo da riuscire a far passare senza problemi anche eventuali prese SCART...sebbene stiano scomparendo come standard...non si sa mai... meglio abbondare per non bestemmiare dopo...
vai in un negozio di elettrotecnica, dove vendono appunto articoli per elettricisti e troverai sicuramente la canalina scatolata giusta... il costo è irrisorio
-cerca di evitare lo scalpello ai lati ma prova a flexare la parete con dischi appositi
-l'unica cosa davvero difficile è riuscire a smaltare BENE la parete e stuccare poi di conseguenza... io l'ho fatto fare e devo dire che a forza di raccomandazioni è venuto un buon lavoro...non si vede nemmeno controluce... ma bisogna saperci fare davvero perchè le tracce con la luce puntata si vedono quasi sempre, per cui fallo solo se sai quel che fai...altrimenti è quasi meno brutto vedere un paio di cavi o una canaletta esterna...
eccomi...vi aggiorno con gli ultimi sviluppi..
dunque la base del mobile sarà alta 36 cm, quindi potrò togliere la schiena dal mobile per posizionare le prese.
La tv la vorrei fissare a circa 80 cm da terra (come centro schermo), quindi un 37 pollici arriverebbe a min 50cm/max 110cm.
La mia domanda è, la canalina dove deve stare? poco sotto o poco sopra il punto di fissaggio?? o piuttosto a fianco?
O esiste un modo che ignoro per fissare l'lcd direttamente alla canalina???
Grazie mille
ma parli di canalina esterna al muro o sotto traccia?
perchè se è sotto come la mia è piuttosto indifferente l'altezza perchè in sostanza è sufficiente che il buco venga coperto dalla tv... è invece abbastanza importante che sia in centro perchè i supporti da muro (quelli fissi) in genere sono due staffe verticali alla quale si aggancia la tv. e la distanza tra queste due staffe è sicuramente superiore al buco...quindi non ci sono problemi...
comunque pensandoci bene io ti consiglio vivamente di calcolare l'altezza del buco piuttosto bassa...cioè che venga coperta dalla parte bassa dello schermo. Intanto perchè in genere il cavo di alimentazione parte praticamente sempre dalla parte inferiore della tv...e poi perchè alcuni supporti estensibili vanno fissati al muro in centro...e quindi è meglio che il buco sia basso.
Infine...più basso è e meno devi spaccare :lol: :lol:
DarkHorse ha scritto:anch'io trovandomi a rifare un appartamento al grezzo ho optato per mettere sotto traccia una bella canalina capiente...
Vi prego non seguite questo pessimo esempio
1)per legge cavi elettrici e cavi antenna o telefono vanno su 2 tubi corrugati indipendenti(di solito quello per il cavo antenna è verde)
2) mettere cavi elettrici e cavi antenna nella setssa canalina fa delle belle interferenze elettromagnetiche
3) chi poi ti cerfica che l'impianto è a norma commette un illecito
4) se un domani dovresti avere un problema l'assicurazione non ti paghera' un centesimo
ma tu vuoi scherzare?
la canalina che ho fatto è larga 15 cm e come noti è aperta sopra e sotto...nella quale volendo posso far passare anche 4 corrugati diversi... ma anche non mettendo i corrugati dimmi che differenza passa tra questa soluzione e una tv non appesa i cui cavi corrono dietro un mobile nel 90% dei casi adesi?
e soprattutto...le canaline in plastica esterne tipo meliconi secondo il tuo ragionamento dovrebbero essere fuorilegge...
Ultima modifica di DarkHorse il 20/01/11 0:56, modificato 1 volta in totale.
ok...ci infilerò 2 corrugati per scrupolo, grazie... ;)
resta il fatto che non hai spiegato la differenza tra una tv i cui cavi corrono alla rinfusa dietro, spesso accavallati, fino alle prese e la soluzione della canalina bella larga...trall'altro lunga poco più di un metro...
Nessuna differenza estecia pero' se trovo un impianto elettrico dove dentro un tubo corrugato nero passano fili elttrici e telefonici o satellitari l'impianto non è a norma e su una casa nuova non è bella cosa :wink: :wink: :wink:
in un corrugato siamo tutti d'accordo... e infatti tutte le tracce con i corrugati nel mio impianto sono ben suddivise tra corrente, cavi antenne e cavi di segnale per home theater... ma quella che vedi nella foto è solo una canalina di 15cm x 7cm trall'altro lunga poco più di un metro...il che è più considerato un passaggio che una traccia ;)
Ultima modifica di DarkHorse il 20/01/11 10:30, modificato 2 volte in totale.
Maha ha scritto:Alternativa flessibile e meno onerosa:
La Philips fa un ripetitore da fissare sul retro della TV. In HD, wireless e veramente funzionale... io ci farei un pensierino :wink:
se ci fossero solo cavi di segnale si...ma l'alimentazione wireless la vedo dura :) :wink:
